查看: 949|回复: 3
[求助] 星空外挂生成程序单,选不了模板的注释
Rank: 4
21
发表于 2024-8-2 14:16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后面生成的注释字体可以选择和更改,之前模板的选不了也不能拖动。如图所示,0.5这个可以选,上面的字体上外面的字体模板里面的字体选不了。单独打开模板文件,是可以选择的。星空外挂用了很久了,第一次出现这问题
Rank: 4
发表于 2024-8-2 14:44:51 | 只看该作者
星空程式单有的是线段来的。不是注释。编制不了
有空的时候可以多整些标注在边上像这样
Rank: 4
21
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:57:57 | 只看该作者
打开模板就是注释,我在模板里面加入了注释,生成的程序单也是选不了,很奇怪,以前在其它电脑是可以的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 01:33
