查看: 1326|回复: 9
[求助] 四轴折角问题
发表于 2024-8-2 10:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在自学四轴,遇到了一个问题,当把刀具改小就不会出现折角,重新做了曲面,还是会出现,压缩包为3D档
366.rar (82.5 KB, 下载次数: 23)
25
发表于 2024-8-2 18:28:45 | 显示全部楼层
我也是正在学习  可以适当修改模型
 楼主| 发表于 2024-8-2 19:21:20 | 显示全部楼层
杨瓜爱论坛 发表于 2024-8-2 18:28
我也是正在学习  可以适当修改模型
重新做面了还是不行,最后一张图就是自己做的面
25
发表于 2024-8-3 09:10:15 | 显示全部楼层
看了一下也没有是不是加工这个面
25
发表于 2024-8-3 09:11:41 | 显示全部楼层
你是加工倒角的地方还是下面轮廓呢
 楼主| 发表于 2024-8-3 13:33:31 | 显示全部楼层
杨瓜爱论坛 发表于 2024-8-3 09:10
看了一下也没有是不是加工这个面
就是加工这个面的,换大一点的刀就有,小的刀就没有,我用6R0.5的圆鼻刀就有,用2的球刀就没有那个问题
25
发表于 2024-8-3 15:05:14 | 显示全部楼层
建议用圆鼻刀不要用球刀
 楼主| 发表于 2024-8-3 15:33:49 | 显示全部楼层
杨瓜爱论坛 发表于 2024-8-3 15:05
建议用圆鼻刀不要用球刀
就是用6R0.5的圆鼻刀才有这个问题的,换小一点的刀就没有了
发表于 2024-8-3 16:03:13 | 显示全部楼层
公差给大点
 楼主| 发表于 2024-8-3 16:29:07 | 显示全部楼层
试过公差给到0.05还是会有,把刀具改小就不会出现
GMT+8, 2025-2-19 02:30
