楼主: 爱好者zbl
[求助] 米克朗E700U 钻孔仿真时错误
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-2 19:42:02 | 只看该作者
爱好者zbl 发表于 2024-08-02 19:34
通过网盘分享的文件:E700U.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/149FzwRU5yB6yJXB4-XZAmg?pwd=i4ji 提取码: i4ji
--来自百度网盘超级会员v1的分享
汇总后的文件,请大师帮我看看。
Rank: 4
21
发表于 2024-8-3 14:16:46 | 只看该作者
你这我看了就是后处理和控制器不搭配,自己看一下,我用默认的控制器差不多就能出刀路了
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
21
发表于 2024-8-3 14:18:18 | 只看该作者
后处理没问题就自己淘一个好用的、合适的VT控制器就好。我手上也没有
Rank: 2
发表于 2024-8-4 13:43:16 | 只看该作者
VT控制器的问题,也可以手动解决,打开程序,在每一个调用钻孔指令前,把第1个钻孔时的CYCL DEF 200 这一行钻孔定义复制到每个钻孔循环调用之前即可解决
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-4 16:21:34 | 只看该作者
嗯,这个方法是可以解决,就是比较麻烦,这个后处理是公司以前买的,加密过的改不了,本来后处理出来的程序也没有问题,所以想着从VT上去改适配后处理。
Rank: 2
发表于 2024-8-9 00:19:05 | 只看该作者
你用的vericut是哪个版本的?用vericut9.2.2版本默认的530和640控制器都可以正常钻孔,不会出现这种情况,用8.0版本就会出现只钻一个孔,后面的孔不钻的情况
Rank: 2
发表于 2024-8-9 00:19:47 | 只看该作者
你用的vericut是哪个版本的?用vericut9.2.2版本默认的530和640控制器都可以正常钻孔,不会出现这种情况,用8.0版本就会出现只钻一个孔,后面的孔不钻的情况。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-19 11:05:20 | 只看该作者
我用的是9.0.1
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-21 16:13:59 | 只看该作者
spiriting 发表于 2024-8-9 00:19
你用的vericut是哪个版本的?用vericut9.2.2版本默认的530和640控制器都可以正常钻孔,不会出现这种情况, ...
大师,方便给个vericut9.2.2的安装包吗?
30#
发表于 2024-10-9 21:48:14 | 只看该作者
楼主,能再分享一下你的VT米克朗E700U吗?谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 01:59
