查看: 1131|回复: 5
[求助] 编程策略 mill rough和mill finish遇到问题 求助
发表于 2024-7-31 11:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用mill rough 策略 生成导轨的时候 有一个虚拟的刀柄轮廓显示出来了,
看效果,应该是每一条刀路的开始点和结束点都有这个轮廓,
生成的导轨 开始点和结束点,显示进给速度3
这样生成刀路变的特别慢,卡在那好几分钟
用mill finish的话,这个小刀路几乎是瞬间就出来了,
求助各位 这是什么情况,需要在哪里设置?
发表于 2024-7-31 11:55:19 | 显示全部楼层
跟方法没有半毛钱关系,那个只是留不留余量,显示刀柄轮廓是编辑显示里面你把刀具显示开了
发表于 2024-7-31 14:44:56 | 显示全部楼层
37
 楼主| 发表于 2024-7-31 22:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
显示进给是在哪设置的?
37
 楼主| 发表于 2024-8-2 06:50:22 | 显示全部楼层
37
 楼主| 发表于 2024-8-2 06:52:29 | 显示全部楼层
我试了试 你说的余量的因素
用mill finish 底壁都设置0.5的余量
mill rough 也是0.5的余量
mill rough 刀路生成的还是慢  刀路一条一条的更新
finish几乎是瞬间就出来了
  我找到是哪里的问题了
策略设置里面有个速度  rough设置成最慢的了
GMT+8, 2025-4-25 21:03
