查看: 499|回复: 1
[图文教程] 分享UG编程加工中如何创建燕尾刀
Rank: 4
70
发表于 2024-7-30 16:18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一些产品零件加工中,经常会遇到一些特殊形状,比如倒扣的槽,这时需要使用定制的燕尾刀进行加工,那么这类燕尾刀应该如何创建呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在机床视图插入一把铣刀,例如要创建一把10MM的燕尾刀,名称可以使用Y10。如下图所示:
2、打开刀具【参数】,要设置的参数有【直径】、【锥角】、【长度】、【刀刃长度】,刀具直径为10MM,锥角为-45度(这个按照你要加工的槽角度来创建),长度与刀刃长度各为3MM(这个按照加工的槽深度设置),
如下图所示:
3、刀具参数设置好后,要继续设置刀柄参数,因为我们设置的锥角是45度,刃长3MM,所以两边互为对称, 10MM直径减去6MM,得到刀柄就是4MM,选择【刀柄】--【尺寸】,设置刀柄参数,如下图所示:
4、以上设置完成后,燕尾刀就可以创建出来了,如下图所示:
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-9-20 13:42
