查看: 2466|回复: 13
[求助] CAD图形变暗刷新一下就好了
发表于 2024-7-30 13:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形变暗,没有开启硬件加速,希望保持常亮,没有变暗状态
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:25:23 | 显示全部楼层
图中就黄色线是亮的其他都变暗了
发表于 2024-7-30 15:56:54 | 显示全部楼层
顶一下,没碰到过,楼主辛苦了。
发表于 2024-7-31 20:21:57 | 显示全部楼层
是否打开图层里面的透明度了呢?
 楼主| 发表于 2024-8-1 15:24:09 | 显示全部楼层
15967891762 发表于 2024-7-31 20:21
是否打开图层里面的透明度了呢?
都是默认0,而且这个状况出现的很频繁,但又不是一直都是暗的
 楼主| 发表于 2024-8-2 10:35:21 | 显示全部楼层
现在发现应该是只有当前图层是正常亮度显示,其他图层变暗了
 楼主| 发表于 2024-8-13 10:40:48 | 显示全部楼层
有知道的吗?
 楼主| 发表于 2024-10-8 11:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 21:28:07 | 显示全部楼层
输入LAYLOCKFADECTL
控制锁定图层上的对象的褪色(初始值: 50 )
控制锁定图层上对象淡入度的范围为从 -90 到 90。
锁定图层不淡入
>0
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:22:34 | 显示全部楼层
zoujianjim2022 发表于 2024-10-16 21:28
输入LAYLOCKFADECTL
LAYLOCKFADECTL
是-50
GMT+8, 2025-4-24 17:50
