楼主: 纯Pure
[求助] 不清楚是否是bug,大型装配体旋转查看过程中,NX2406会将零部件显示成若干块体
发表于 2024-7-30 09:07:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:37:25 | 显示全部楼层
yvhusrfku* 发表于 2024-7-30 08:14
这是轻量化加载,2406设置跟2306一样完全加载块状就消失了,对电脑配置要求也相对提高了
同样的加载选项,旋转过程中,NX2406会丢细节,NX2306不会丢细节,很奇怪
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:41:51 | 显示全部楼层
q6631402 发表于 2024-7-30 08:19
你这个就是显卡的问题的,没有怀疑性。按你这个图纸的大小,我估计至少要A5000才能达到你的需求,另外还要 ...
确实,我用的普通显卡,驱动我都是跟着大版本升级的,也可以确定驱动没有把桌面/移动版搞错。
我倒不是追求精度,只是刚上手尝试NX2406,发现跟用了这么多年的版本显示上有明显的差异,十分好奇,所以来问问大伙的意见
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:44:27 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2024-7-30 08:23
这个特性低版本也是有。估计是没有默认打开。 这个功能不是挺好吗~!你的电能性能不够。所有旋转时牺牲显 ...
如果低版本也可以设置,不知B兄是否知道是哪些选项对应这项设置?
这个设置对低配置的电脑蛮友好的,实测NX2406.1700在旋转流畅度上有明显的改善,虽然旋转过程中会丢细节,但是完全不影响使用
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:47:17 | 显示全部楼层
phonone 发表于 2024-7-30 09:00
两个版本设置不一致问题,1)菜单->文件->选项->装配加载选项;2)视图->效果
多谢P兄指点,我试了一下,
跟1)装配加载选项无关,如下我截的图;
2)视图->效果,这一条是没对应到设置项,能否进一步指点一下,感谢!
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:48:54 | 显示全部楼层
UG星辰 发表于 2024-7-30 09:06
我是新手发表下看法啊、你这正常显示实体是带边着色模式、旋转时好像只“着色”没带边。感觉就是这样。我觉 ...
是的,我也注意到有点像“不带边着色”了,但是不知道为啥NX2306/NX2406会有这样的差异
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:52:43 | 显示全部楼层
phonone 发表于 2024-7-30 09:07
左上角红色区域怎样上下物料呢?
灵魂发问,,,原因是,为了让“丢细节”的程度更严重,方便我截图来描述问题,我把这个站阵列了一下{}
发表于 2024-7-31 00:50:03 | 显示全部楼层
2406我也试了一下,感觉比2306流畅,但2406参数建模试过有些小问题,直接放弃升2406了。
发表于 2024-7-31 15:58:05 | 显示全部楼层
2406安装包分享不
GMT+8, 2025-4-1 11:15
