查看: 28384|回复: 51
[分享] 选择 Solid Edge同步建模技术的十大理由
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-8-30 10:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍
我们大多数都知道三维 CAD 战略的优点 –  减少返工,缩短
产品上市时间,改善产品特征,等等。但是,精明的公司之
所以成功,是因为他们以精明的方式做出决策。他们知道,
并不是所有的 CAD 系统都是一样的。
如果您希望自己的公司成为市场领导者,则您的公司需要比
竞争对手更胜一筹的创新。当今最具有前瞻性的公司都在持
续不断地改善他们的产品和工艺,组织价值链,促进创新。
Solid Edge  是最具有成本效益、最完整以及最开放的二维和
三维设计及协同解决方案,可以帮助您满足下列关键业务需
求:
·  加速上线成长
·  控制成本
·  缩短产品上市时间
·  优化资源
·  从全球化获益
Solid  Edge 是名副其实的优秀三维 CAD 解决方案:技术先
进、服务智能、支持完备、以及独一无二的产品架构,可以
帮助您的团队赢得未来。
为什么越来越多的精明的公司选择Solid Edge  来满足上述5
个关键业务需求?本文将为您揭密其中的 10 大原因。Solid
Edge 是您在产品设计方面获得竞争优势的最佳选择!
1、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之一
·  在现有设计团队保持不变的情况下在设计速度上超过
您的竞争对手
·  捕捉创意的速度像思维速度一样快
·  变更时不用重新生成模型,可以在几秒钟内完成设
计变更单(ECO)
·  不需要预先规划设计
·  设计速度提高 100 倍
·  缩短上市时间,增加收入
·  向市场推出更多产品,但是不增加成本
·  更多的设计迭代,提高设计质量
·  改变设计就像改变想法一样容易
·  随意进行设计变更,不必预先规划您的设计
·  在设计过程中不用重新生成模型
·  缩短客户响应时间,赢得更多的重复业务
·  增加设计重用率,减少重复开发成本
·  减少了修改步骤,减少了错误几率
·  在一个多 CAD 世界中生存发展
·  与编辑本地 Solid Edge 数据一样编辑导入数据
·  以比供应商快 100 倍的速度完成变更  –  即使编辑
Solid Works 或 Autodesk Inventor 数据也一样
·  缩短了因等待供应商的更改而造成的停顿时间
·  进行内部变更,因此不会产生供应商变更费用
·  对编辑过的三维模型添加二维批注,避免造成质量
问题
2、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之二
顺利从二维过渡到三维:
·  Solid  Edge“进阶三维”四步骤流程,让您充分利用在
二维数据方面的投资
·  通过利用现有的二维数据来为新的设计项目创建三维
组件,您不仅可以继续从原有投资中获益,而且同时还
可以学习相同的工具,增加您的三维生产力
·  通过 AutoCAD 导入向导,在 Solid  Edge 里面的二维数
据与 AutoCAD 里面的二维数据看起来是一样的
·  易于访问 DWG 及其它二维文件,因此您可以用
Autodesk  产品来与客户一起工作,无需保留单独的
CAD  系统
·  二维/三维混合设计功能
使得您可以使用正确的二
维布局和三维设计工具组
合,推动设计项目的进程,
缩短设计周期
·  用 Solid Edge 来智能地合
并现有的或新的二维及三
维数据,您可以创建正确
的细节层次,以更少的时间来生成准确的投标资料
·  通过协调设计团队活动,Solid Edge Zero D  可以提高有
形生产力,降低成本;项目组长可以提前计划,让设计
工程师专注于其各自的专业领域
·  Solid Edge 可以满足您所有二维及三维设计需求,您可
以减少 IT  投资,降低 CAD 技术的总拥有成本
·  您可以在全公司范围部署免费的Solid Edge二维制图软
件,降低成本。
3、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之三
针对特定设计领域的应用程序:
·  Solid Edge 可以自动处理过程细节,比如线缆的属性或
钣金的弯曲半径,因此您可以把精力放在处理有关项目
工程的事情上,设计出更好的产品
·  通过生产力极高的 Stream XP  用户界面,任何用户都可
以在更短的时间内完成更多工作,从而让您快速获得投
资回报
·  用根据具体过程配置的应用程序来管理特定过程的关
键设计细节,减少工程变更以及代价昂贵的返工
·  通过分步指示和向导,引导用户快速掌握 Solid Edge 的
设计方法,减少培训成本
·  通过捕捉并监控关键的设计参数,比如最大的线束尺寸
或钣金组件的可制造性,建造更好的产品,缩短设计时
·  通过自动化制造信息,比如钣金展开模型、报告管件或
线缆的切割长度等,避免错误以及因重复造成的浪费
·  通过规范和重复使用共用组件(比如紧固件和管道配
件)使资源得到优化
4、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之四
作为 Solid Edge 软件的一个核心设计功能,钣金设计环境提
供了一个从设计到制造的完整工作流,该环境根据钣金设计
的具体需要创建了集成的建模命令和工具,能够高效地设计
电气柜、挡板、暖通空调(HVAC)等等。
如果您设计钣金零件,您将面临一些独特的挑战。尽管钣金
零件一般按照“成形”状态进行设计,但是都开始于从平面
钣金开始,因此可制造性成了构成成品的每个特征的关键所
在。不仅如此,由于需要说明材料厚度、折弯和拐角缺口、
斜接以及变型特征等,因此如果要实现真正的生产力和质量
收益,就需要一组高度专业化的工具。
5、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之五
最优的大型装配管理和性能:
·  Solid  Edge 能够为您的设计创建一个完整的数字大装
配,这就意味着您能够在早期发现问题,避免工程变更
以及昂贵的返工
·  通过专门的装配操纵和可视化工具,您可以专注于手头
上的设计任务,而不是受困于软件性能
·  您可以把Solid Edge的大型装配设计功能扩展应用到生
产线设计和车间布局中
·  通过系统设计的各项功能,您可以捕捉零件和装配知识
并将其储存在一个单一单元内,对零件、工艺和材料进
行优化,节约时间和金钱
·  通过功能强大的生产图纸生成工具,您可以快速地为最
大型的装配创建二维图纸
·  传感器(Sensors)自
动监控关键的设计变
量,检查可制造性、建
造错误、成本增加等
等,把项目控制在既定
的时间和预算内
·  以动态、“实时”方式
来创建和配置装配族,快速配置新的或自定义设计和产
品线,节约大量时间
·  通过系统库能够很容易地找到并重复使用共用组件、子
装配及安装细节,促进共同性,优化资源
6、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之六
经过生产证明的二维绘图:
·  Solid Edge  的二维绘图环境给您绝对的信心。您可以利
用它查看和编辑历史二维数据、创建全新的二维设计、
或者从三维模型生成二维图纸
·  Solid Edge 提供符合多种国际标准的尺寸标注和注解功
能,利用它您可以将准确的制造信息添加到图纸上
·  您可以快速的对不同配置的产品创建全面、详细的图
纸,在更短的时间内提供更准确的投标书
·  利用 Solid Edge  的免费的二维/三维查看和批注工具,
您可以把设计数据开放给上下游企业或者客户;通过与
您的客户和供应商协作,可以在早期发现错误,降低成
·  Solid  Edge  能够跟踪和维护三维模型与很多不同类型
图纸之间的关联性,确保数据一致性,避免昂贵的返工;
当模型更改,图纸视图能够立即对已经变更的设计进行
反馈,这些修改和修改控制则能够确保数据一直都是准
确的、最新的
·  Solid Edge 能够自动生成物料清单和零件清单。利用这
些信息,采购及其它部门能够明显缩短标书制作时间以
及产品上市投放时间
·  您可以对Solid Edge的标准图纸和快速图纸模板进行自
定义,以满足您的公司或客户标准要求,确保所有图纸
文件自动符合设计标准、工艺、材料和模板要求
7、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之七
可扩展的设计和失效分析
·  Femap 及 Femap Express 可以进行快速、准确的分析,
不用建造物理原型就可以验证所设计的零件是否满足
要求
·  通过在设计阶段的早期进行分析,您可以确保设计具有
预定的功能,避免工程变更及代价高昂的返工和产品召
·  不必建造单独的、网格化的几何模型就可以进行 FEA
分析,可以避免过程重复和浪费
·  同时采用 CAD 技术和 FEA 技术,并且在同一个用户界
面完成工作,设计工程师可以快速评估设计是否满足规
格要求,从而降低开发成本
·  您可以放心地采用
Solid Edge 和
Femap,因为这些
产品的技术是经过
实践广泛证明的,
并且可以根据您的业务
增长对产品进行升级。
Femap 是得到广泛认可的、基于
Windows  的工程仿真工具,用于有限元分析,在世界
上处于领先地位。同时 Nastran解算器在业界备受推崇。
·  由于使用相同的数据,资源将得到优化。当您需要进行
复杂、高端的分析时,您的分析师可以用 Femap 来验证
产品,并与设计团队紧密协作,确保实施必要的变更。
8、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之八
整个供应链的协同:
·  用易于可视化、准确、最新的信息与客户及供应商进行
沟通,避免设计信息在供应链传递时的误解
·  Solid Edge 的协作工具可以缩短设计评审时间,使设计
评审更有效,帮助跨部门及跨功能的团队以更快的速度
做出决策,满足日益缩短的交付周期要求及客户期望
·  通过组合几何信息、装配结构以及属性,OEM 厂商及
供应商可以在信息安全的基础上针对每个项目共享必
要层次的信息。
·  通过在设计早期快速评估设计方案,可以以最低的成本
发现错误并作相应的更改
·  三维模型里面的 PMI 数据包含了准确、最新的产品关键
信息,可以减少工程变更及昂贵的返工
·  设计团队及其活动得到更好的协调,减少评审阶段的浪
·  在设计评审阶段,PM 里面丰富的“智能”模型不仅可以减少对图纸的
需求,而且还可
以在很多后续过
程中使用,从而
支持精益制造
·  Solid Edge 里面
的 PMI 信息符合
世界标准,支持
企业与全球合作
伙伴开展协作
·  车间装配工人或
维护工程师可以
查看 PMI,因此,
PMI 不仅可以缩
短装配时间,还
可以用作培训辅
助工具,提供更好的维护支持文件
·  在 PMI 视图中创建的“三维尺寸”可以节约创建二维图
纸的时间  –  二维图纸可以在任何需要的时候从带有
PMI 的三维模型中提取出来
Siemens PLM 公司的愿景在 PLM 行业内独一无二:在所有
产品线之间实现可扩展性和互操作性。Siemens PLM 有一个
清晰、一致的产品开发策略,让不同的产品共存,为企业提
供安全、可升级的设计和数据管理解决方案。如果您已经在
使用我们的产品,则 Siemens PLM 将继续为您提供出色的产
品功能。当您的业务需求发生变化时,Solid Edge 可以全面
升级扩展到 NX 和 Teamcenter 组合。很多客户已经在混合使
用 NX  和 Solid Edge,并且  Siemens PLM 的关联嵌入技术在
这些应用中得到充分证明。Solid Edge 和 NX 都含有专有技
术,帮助实现相互之间传递零件、装配以及属性信息。用 Solid
Edge 设计的零件可以用在 NX  设计的装配中,设计人员能
够更新 NX 装配级里面的任何零件。通过关联嵌入技术,任
何设计源文
件的更改都
能够被两个
系统中的任
何一个识别,
并进行相应
的更新,随时
保持协作项
目的同步性。
通过 Solid
Edge 及 NX,Siemens PLM 提供了行业内唯一全面的 CAD
解决方案,确保您进行成功的技术投资。
9、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之九
Solid Edge 是第一个支持 Teamcenter SOA(面向服务架构)
的 CAD 应用软件。Teamcenter SOA 增强了新的 Teamcenter
架构的稳定性、性能和支持,可以通过公司内部网络从远程
站点访问一个中央数据库。
可扩展的设计和设计管理解决方案:
·  选择您今天所需要的正确的工具,同时不必为系统扩展
担心,因为您随时能够根据业务发展需要扩展您的软件
系统
·  在一个受控环境中快速定位并重用数据,充分利用您的
资产
·  通过查找并重复使用现有数据,能够以更快的速度提供
更准确的投标,赢得更多的业务,节约成本
·  用直观的协作工具与内部团队、客户及供应商进行设计
评审;在开发过程的早期做出更好的决策,降低成本
·  可以轻松访问最新的设计数据及相关信息,协调从设计
到营销及销售的所有业务活动
10、Solid Edge 同步建模技术的业务优势之十
Velocity Series:
·  Velocity Series是由全球PLM市场领导者Siemens PLM
提供,您无需任何担忧。Siemens PLM  拥有数十年提供
并实施以过程为向导的解决方案的经验,深刻了解来自
各种世界级制造企业的最佳实践经验。在开发 Velocity
Series 时,Siemens PLM 充分考虑了中端市场的需求,
旨在解决该市场所面临的很多具体问题
·  利用已有的产品线,开发了完全基于标准 Microsoft 平
台的 Velocity Series 产品。企业无需大量 IT 投资或人员
投资就可以实施能够解决业务问题的各种技术
·  通过内置的最佳实践,进行快速实施,所需的IT基础设
施及培训极少,初始采购成本具有竞争力,而且维护费
用合理,总拥有成本较低,从而使投资回报最大化
·  通过一套可以应用于诸多行业的集成化设计、分析、加
工和管理产品线,缩短从设计到制造的周期
·  在整个价值链充分利用内部设计数据,与客户及供应商
充分进行沟通,以更快的速度把客户需要的产品推向市
·  您可以从适合您的业务的任何地方开始。记住: Siemens
PLM 有一整套可升级的解决方案,这些解决方案将与您一起成长,保护您的投资!
选择 Solid Edge同步建模技术的十大理由PDF官方宣传文档下载
选择 Solid Edge同步建模技术的十大理由.rar (1.33 MB, 下载次数: 82)
中将
发表于 2014-8-30 10:38:52 | 显示全部楼层
这个文档好官方噢!{:}
24
发表于 2014-8-30 11:09:39 | 显示全部楼层
呵呵,本来就是官方的
发表于 2014-8-30 18:52:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙
发表于 2014-8-30 19:31:32 | 显示全部楼层
看看学习下
发表于 2014-8-30 19:35:55 | 显示全部楼层
和UG比哪个好呢?
55
发表于 2014-11-23 09:18:06 | 显示全部楼层
这个非常的好!值得看看!
发表于 2014-11-25 23:16:22 | 显示全部楼层
可以試用看看嗎
发表于 2015-1-12 23:38:32 | 显示全部楼层
看看有点
{:smile:}
发表于 2015-3-23 11:49:45 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈
GMT+8, 2025-12-17 14:09
