查看: 1817|回复: 10
[求助] CAD画的图导入到UG里想拉伸但是一直显示截面错误
发表于 2024-7-27 17:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD画的图导入到UG里想拉伸一直显示截面错误,有没有大神知道好点的方法可以检测曲线封闭性或者修理的
发表于 2024-7-28 20:00:08 | 显示全部楼层
这样应该可以
101
发表于 2024-7-27 21:12:28 | 显示全部楼层
最好把你的文件也传上来
发表于 2024-7-27 21:45:29 | 显示全部楼层
CAD导入进来的图分两种如果是样条曲线,你就算分开也没用,我看你这个就是样条曲线,相交的直角位置会有三个控制点,完全重叠的,后面生成实体有可能还生成不了,会提示相交,质量也不高,我看你这个线可以找规律,单独画几个按照阵列的方式处理,以免到后面白忙活一场,还是要重新来
发表于 2024-7-28 07:59:01 | 显示全部楼层
遇到这种情况我一般试一下两种办法,第一种用CAD软件打开原图,按键盘OVE,全选,删除重复线段,之后再导入进来拉伸。
第二种是如果上面操作之后还是显示截面不对,就放大看,截面不对的连接处,一般会有不封闭的曲线,就单独解决那一段曲线。
两种都不行的话,我也不会了,我也没用CAD画过图,只是客户提供图档导入导出。
发表于 2024-7-28 18:27:29 | 显示全部楼层
直接ug里画算了,再阵列
发表于 2024-7-28 18:50:04 | 显示全部楼层
你可以加几条直线,将草图分割开,然后单独拉伸截面,找到哪有问题
发表于 2024-7-28 21:30:41 | 显示全部楼层
导进来的线抽取出来,就可以想怎么搞就怎么搞
发表于 2024-7-28 22:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是选择单条曲线,打开香蕉,一条一条选
发表于 2024-7-29 07:10:44 | 显示全部楼层
帮顶一下
GMT+8, 2025-3-14 10:26
