查看: 2976|回复: 19
[求助] 大佬,怎么设置开粗不抬刀?一层铣完不抬刀直接铣下一层
发表于 2024-7-25 06:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我区域内都改直接了,但是这个还是抬刀抬到这个安全高度1,有没有什么办法可以实现不抬刀
 楼主| 发表于 2024-7-25 20:09:48 | 显示全部楼层
my52310 发表于 2024-7-25 12:43
这个有什么好纠结的,你不想撞刀就把这个抬刀开启,万一有没有考虑到的地方,就撞上去了,尽量开启抬刀高度 ...
是前一平面还是刀轴?
发表于 2024-7-25 11:15:45 | 显示全部楼层
纠结这些没用的干嘛,搞得好像一把刀就能开完全天下的粗一样,你不要磨刀的?磨了刀就能跳到当前一行程式直接干吗,下刀瞬间不就把刀尖干废了吗?就类似一刀流,刀路是好看,铣的东西他就一定好看嘛?不一定吧。操机的从来不管你程式好不好看,好用是第一位的
 楼主| 发表于 2024-7-25 06:17:46 | 显示全部楼层
除非把这个高度改0就不抬了,但是这样没有缓冲距离了直接扎到工件表面了
发表于 2024-7-25 09:19:44 | 显示全部楼层
转移退刀区域内中转移帆方式改成直接,同时还要在进刀中开放区域下刀高度为0
 楼主| 发表于 2024-7-25 10:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
这样没有缓冲距离了,不安全 再没有其他的办法了吗?
发表于 2024-7-25 10:51:34 | 显示全部楼层
上传图档
66
发表于 2024-7-25 11:01:41 | 显示全部楼层
哦,你也知道会不安全啊?那还说不抬刀?  你应该描述,不抬到安全平面以上
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
表达方式有误,就是这个意思。
发表于 2024-7-25 11:49:13 | 显示全部楼层
如果只加工一个区域高度可以设成0,还有下面改成当前层。然后下刀设:直接。就是不抬刀直接下一层。
如果是多区域加工,劝你还是老老实实设抬刀吧。不然容易过切。
 楼主| 发表于 2024-7-25 12:22:36 来自手机 | 显示全部楼层
如果 ...
当前层 不会扎刀吗
GMT+8, 2025-3-14 08:03
