查看: 2221|回复: 8
[求助] CAD燕秀外挂的设置更改问题
发表于 2024-7-22 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
燕秀工具箱---模具工具---球标编号
使用该命令后,自动生成如绿色球标,但是字体不符合我的要求!全部插入后,再框选担心图纸尺寸更改,所以想直接插入时,直接显示为品红色球标式样!
希望有知道的大神帮忙看一下,应该更改燕秀工具箱外挂的那个文件参数,我全部找了一遍,没找到应用程序可以更改的!
发表于 2024-7-23 10:28:44 | 显示全部楼层
爱上小幸福 发表于 2024-7-23 08:08
左侧14就是多行文字!但是不是我期望的效果,我期望的是自动生成如右侧绿色的,它12345是按顺序自动生成 ...
你生成球标号后,文字样式会多出一个相关球标的新文字样式出来,把这个文字样式的字体换成你需要的,后面生成出来的都是这个字体了。
发表于 2024-7-23 11:53:33 | 显示全部楼层
爱上小幸福 发表于 2024-7-23 11:33
多谢指点!我需要的是宋体,虽然没有调出来,但是按照您的方法,操作是可行的!只是SHX字体和大字体我还 ...
你把大字体的勾去掉不就可以选宋体了。
发表于 2024-7-22 13:42:06 | 显示全部楼层
文件不会改,有个笨方法,把里面文字改成多行文字再改字体。
发表于 2024-7-22 18:01:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-23 08:08:00 | 显示全部楼层
左侧14就是多行文字!但是不是我期望的效果,我期望的是自动生成如右侧绿色的,它12345是按顺序自动生成的,改成多行文字那就没有提问的意义了!
 楼主| 发表于 2024-7-23 11:33:27 | 显示全部楼层
376383389 发表于 2024-7-23 10:28
你生成球标号后,文字样式会多出一个相关球标的新文字样式出来,把这个文字样式的字体换成你需要的,后面 ...
多谢指点!我需要的是宋体,虽然没有调出来,但是按照您的方法,操作是可行的!只是SHX字体和大字体我还得弄一下!
 楼主| 发表于 2024-7-23 12:39:15 | 显示全部楼层
376383389 发表于 2024-7-23 11:53
你把大字体的勾去掉不就可以选宋体了。
嗯嗯,试出来了,我字体样式,宋体有好几种,得选一个合适的!多谢指点!
发表于 2024-9-14 21:06:06 | 显示全部楼层
楼主 燕秀外挂能分享一下吗
 楼主| 发表于 2024-10-29 10:46:00 | 显示全部楼层
大树小芽 发表于 2024-9-14 21:06
楼主 燕秀外挂能分享一下吗
燕秀外挂网址:http://www.yxcax.com/
GMT+8, 2025-4-28 09:51
