查看: 2467|回复: 24
[求助] 各位大佬帮忙看看这个从产品上下蓝色区域的圆角面能不能一次做出来?
发表于 2024-7-20 16:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15元宝未解决
 楼主| 发表于 2024-7-20 16:42:32 | 显示全部楼层
图档
7-20.zip
485.06 KB, 下载次数: 19, 下载积分: G币 -1
发表于 2024-7-20 20:55:04 | 显示全部楼层
不是很明白要求,用一个工序一次性加工所有蓝色面?
 楼主| 发表于 2024-7-21 08:53:12 | 显示全部楼层
是的,想一个工序做出来
发表于 2024-7-22 07:56:42 | 显示全部楼层
肯定用球刀,固定轮廓洗呀
 楼主| 发表于 2024-7-22 11:41:30 | 显示全部楼层
杠上开花 发表于 2024-7-22 07:56
肯定用球刀,固定轮廓洗呀
底部圆角怎么做
发表于 2024-7-22 11:59:20 | 显示全部楼层
这个零件,你没有图纸,材料。是半成品,还是毛坯到成品,还是单做这道工序,单做这个工序最优还是普通四轴立加就可以加工(零件太小只有50长,球刀具不好找有刀就简单),一次成就双主轴车削中心,程序和你准备用什么设备有关,把条件需求说清楚别人也好帮你
发表于 2024-7-22 13:24:36 | 显示全部楼层
你是用车床还是加工中心?加工中心的话,这个R角能不能走不知道吗?
发表于 2024-7-22 13:39:13 | 显示全部楼层
加工中心就这样做。肯定可以啊
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:43:07 | 显示全部楼层
平凡的eeeeee 发表于 2024-7-22 11:59
这个零件,你没有图纸,材料。是半成品,还是毛坯到成品,还是单做这道工序,单做这个工序最优还是普通四轴 ...
先车然后加工中心,圆角部分我感觉不好加工
GMT+8, 2025-4-13 21:23
