查看: 651|回复: 6
[求助] 车床后处理里每个地址符前加空格要改哪里
发表于 2024-7-20 11:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找了个车床的后处理挺好用 就是出来的程序都没有空格隔开 我这里有一台老广数传进去不分行 有没有懂改后处理的指导一下改哪里
T0101
G99G97S200M04
G00X219.Z23.584M08
X214.881
G32Z-122.708F18.
G00X219.
Z21.292
X214.881
G32Z-125.F18.
G00X219.
Z19.
X214.881
这是出来的程序就是这样的
发表于 2024-7-22 18:29:47 | 显示全部楼层
找到这个,中间要加几个空格就改几
发表于 2024-7-20 13:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
spaces$=1    ,的意思就是空格是一个
 楼主| 发表于 2024-7-24 10:40:36 | 显示全部楼层
qlx888888 发表于 2024-7-22 18:29
找到这个,中间要加几个空格就改几
找到了 这里是1 但是出来的还是没有间隔 后处理里的spaces$=1 也改了 但是还是没有空格
 楼主| 发表于 2024-7-24 10:41:09 | 显示全部楼层
找到了 也改了 出来的还是不行 没有空格 都是挨着的
 楼主| 发表于 2024-7-24 10:43:41 | 显示全部楼层
找到这个,中间要加几个空格就改几
ptoolcomment    #Comment for tool
      if tool_info = 1 | tool_info = 3,
        tnote = abs(t$)
        toffnote = tloffno$
        strtool$ = ucase(strtool$)
        stinsert2 = ucase(stinsert2)
        !spaces$
        spaces$ = zero
        #scomm_str, *tnote, " ", *toffnote, scomm_end, e$
        if posttype$ = two, # Lathe toolpath operation
          if tool_op$ = 64, # Drill operation
          scomm_str, *strtool$, scomm_end, e$
          else,
          scomm_str, *strtool$, " ", *stinsert, *stinsert2, scomm_end, e$
        else, # Mill toolpath operation
        spaces$ = prv_spaces$
这一段看看有什么问题吗? 会不会是加上的空格又强制删除了 看不懂这些
 楼主| 发表于 2024-7-24 10:49:39 | 显示全部楼层
改好了 把所有的spaces$ = zero 删除了就行了 这段意思应该是强制删除所有空格
GMT+8, 2025-4-30 06:44
