查看: 997|回复: 8
[求助] 大神发那科五轴A轴旋转方向如何更改,我们A是面向我们转是正的想改成负的。谢谢
发表于 2024-7-18 20:52:06 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-7-20 21:43:19 | 只看该作者
打开后处理才可以改
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-7-24 21:18:24 | 只看该作者
配置文件有反向功能,就修改配置文件,没有只能改后处理,或者改机床参数,修改旋转轴方向
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
27
发表于 2024-8-14 10:51:41 | 只看该作者
改不了后处理咱就改机床。   机床参数简单
Rank: 1
发表于 2024-8-14 11:07:27 | 只看该作者
后处理发给我研究一下,应该是可以改的
Rank: 1
发表于 2024-9-28 14:32:02 | 只看该作者
chen826139096 发表于 2024-8-14 11:07
后处理发给我研究一下,应该是可以改的
大佬你好,有进展吗,可以修改好吗,我的后处理也是同样的问题
Rank: 1
发表于 2024-9-28 15:19:00 | 只看该作者
◇﹎葙垨ぴ 发表于 2024-8-14 10:51
改不了后处理咱就改机床。   机床参数简单
大神,怎么改,是在这里吗修改吗,修改哪个呢
ptop_type_ax    #Custom axis limit settings for top_map type
      str_pri_asign = str_n_c_axis
      str_sec_asign = str_n_a_axis
      str_dum_asign = str_n_b_axis
      result = updgbl(rotaxis1$, "vecy")#Zero
      result = updgbl(rotdir1$, "vecx")#Direction
      result = updgbl(rotaxis2$, "vecz")#Zero
      result = updgbl(rotdir2$, "vecy")#Direction
ptop_type_lim   #Custom axis limit settings for top_map limits
      pri_limlo$ = -9999
      pri_limhi$ = 9999
      sec_limlo$ = -9999
      sec_limhi$ = 9999
      pri_intlo$ = -9999
      pri_inthi$ = 9999
      sec_intlo$ = -9999
      sec_inthi$ = 9999
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-10-13 13:01:25 | 只看该作者
最好是改机床参数,方便快捷
Rank: 1
发表于 2024-10-13 16:13:21 | 只看该作者
得有omf文件才能改
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-17 14:18
