查看: 2276|回复: 16
[求助] 有没有绿色版PowerMill,不和UG冲突的版本?
发表于 2024-7-18 15:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑装不进PowerMill,任何版本都不行,原因是许可和UG软件冲突,问问各位大佬,有没有一款不要许可的PowerMill 软件,就是拷贝上去就能用的,多老的版本都可以,只要能用就行
发表于 2024-7-19 13:52:29 | 显示全部楼层
摇摇吾妻 发表于 2024-7-19 13:41
我电脑软件和你类似,请问你在哪里下的PowerMILL
Powermill 2024 :
http://dds.autodesk.com/NetSWDLD ... n_64bit_dlm.sfx.exe
Powermill 2024.0.3 更新补丁:
https://up1.autodesk.com/2024/PM ... erMill_2024.0.3.exe
Powermill 2023 :
PowerMill 2023.1.1更新补丁:
http://up.autodesk.com/2023/PMSL ... erMill_2023.1.1.exe
 楼主| 发表于 2024-7-19 13:41:18 | 显示全部楼层
鵬鵬* 发表于 2024-7-18 16:47
没冲突呢,正常运行,好久没试过掉驱动了。许可证稳定就装2017版本,这个版本从未见过有冲突的。
发表于 2024-7-18 16:47:59 | 显示全部楼层
43
发表于 2024-7-18 21:40:31 | 显示全部楼层
2016至2024没有和NX冲突过,都可以正常使用。
发表于 2024-7-19 10:36:33 | 显示全部楼层
啊? 还有这种事?  我2014  2017 2023 2025   UG8.0 UG12.0 NX2206 都是共存的  难道是错觉啊
2023 许可证推迟1分钟启动
2025 许可证推迟2分钟启动
UG8.0和12.0和2206共用 并推迟 许可证推迟2分钟启动
发表于 2024-7-19 11:40:55 | 显示全部楼层
2023 许可 ...
都是开机即可使用,不需要延迟启动
发表于 2024-7-19 12:25:14 | 显示全部楼层
鵬鵬* 发表于 2024-7-19 11:40
都是开机即可使用,不需要延迟启动
{:titter:}你去试试 高低版本共存 能不能 2023和2025的许可证不能共用的滴  共用最大的问题 2023会卡死 只能看看
发表于 2024-7-19 13:57:13 | 显示全部楼层
bc123456 发表于 2024-7-19 12:25
你去试试 高低版本共存 能不能 2023和2025的许可证不能共用的滴  共用最大的问题 2023会卡死  ...
一直在用2023 2024 2025共用一个许可证,没有任何问题,至于你说的卡死,可以把C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing卸载掉,重新安装12.1.0.7121版本再安装许可证即可。
 楼主| 发表于 2024-7-19 15:59:11 | 显示全部楼层
鵬鵬* 发表于 2024-7-19 13:52
Powermill 2024 :
http://dds.autodesk.com/NetSWDLD/2024/PWRMU/1BDB6437-1C52-3AE8-9851-DD1C27295EA ...
非常感谢,装上去了
GMT+8, 2025-3-14 10:15
