楼主: ydjf2918
[已解决] 怎么选择拔模面?
发表于 2024-7-20 08:31:33 | 显示全部楼层
针对你这个零件而言:扫掠的时候勾选《保留形状》可以解决,但是只是针对你这个件而言!
首先,你的面有问题,你图示的顶面,侧面是一个面,反面也一样!但是这是你扫掠出来的,所以不是根本问题!根本问题在你的小端面!
问题延伸---作图习惯:
扫掠的引导线选的是单条线,这样扫掠出来的实体是没问题的!
但是引导线是多条的时候,用扫掠命令,侧面就会只显示一个面,而不是多个轮廓面,所以日常使用命令---沿引导线扫掠,这样这样更好一些!
引导线是一条或者多条,你的侧面都是有轮廓线的!
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:34:16 | 显示全部楼层
zy116960 发表于 2024-7-18 14:53
还有帮助文档?怎么打开?
软件界面里有个“?”的,你找到点击就它就跳到那个网页去了。当然你也可以直接用浏览器打开帮助文档的网址。
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:51:37 | 显示全部楼层
没太看懂你的表达,
我试出来的结果是:
引导线多条的情况下,我不勾选“保留形状”,扫掠出来的实体端面拔不了模,一个顶面和一个侧面是一个面。但勾选了,就可以拔了。而且顶面和侧面也是单独的面。
25
发表于 2024-7-25 16:55:13 | 显示全部楼层
ydjf2918 发表于 2024-7-22 16:34
软件界面里有个“?”的,你找到点击就它就跳到那个网页去了。当然你也可以直接用浏览器打开帮助文档的网 ...
能否发个网址  我的好像打不开
 楼主| 发表于 2024-7-26 13:15:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 15:50
