楼主: ydjf2918
[已解决] 怎么选择拔模面?
发表于 2024-7-18 10:09:04 | 显示全部楼层
我自己扫掠出来所有边都能正常拔模,你这个体好像少两条边一样。
发表于 2024-7-18 10:09:13 | 显示全部楼层
这个面有点问题好像
 楼主| 发表于 2024-7-18 10:17:37 | 显示全部楼层
zy116960 发表于 2024-7-18 10:09
这个面有点问题好像
我用的是扫掠命令,版本在NX12和NX2406都试过,结果一样,不能拔模。我估计软件里把一个侧面和一个顶面加起来当作是一个面来处理。所以拔不了模。
如果用变化扫掠命令,就不存在这样的问题。侧面和顶面是分开的面,可以单独选择,也就能成功拔模了。
发表于 2024-7-18 10:34:06 | 显示全部楼层
扫略要勾选“保留形状”才能有面的分界线
发表于 2024-7-18 10:58:46 | 显示全部楼层
玩玩就赢 发表于 2024-7-18 10:34
扫略要勾选“保留形状”才能有面的分界线
还真是
 楼主| 发表于 2024-7-18 11:01:44 | 显示全部楼层
扫略要勾选“保留形状”才能有面的分界线
感谢大神
 楼主| 发表于 2024-7-18 11:07:35 | 显示全部楼层
zy116960 发表于 2024-7-18 10:07
我重新把你面重新提取了  放在了255层  弄完可以正常提取了
谢谢!
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:40:23 | 显示全部楼层
NX的帮助文档里是这样描述“保留形状”的:
保留形状:通过强制公差值为 0.0 来保持尖角。清除此选项时,NX 会将截面中的所有曲线都逼近为单个样条,并对该逼近样条进行扫掠。
仅当对齐设置为参数或根据点时才可用。
这样就明白怎么回事了。
发表于 2024-7-18 14:53:31 | 显示全部楼层
保留形状:通过强制公差值为 0.0 来保持尖角。清除此选项时,N ...
还有帮助文档?怎么打开?
67
发表于 2024-7-19 18:27:08 | 显示全部楼层
扫掠的时候勾选保留形状,即可解决。
GMT+8, 2025-4-29 20:20
