查看: 1712|回复: 5
[分享] 小工具 最小清角刀具的选用
发表于 2024-7-18 08:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发的 没写清楚
要把下面的代码复制到 记事本里 然后另存为 1.vbs 后缀的文本就好了 双击执行,
输入刀具直径,点击确定就出来了,去整数就OK了
只是算出清角的最小刀具
例如: 上把 刀具是63 最小的清角刀具是13 根据实际 选用现有刀具 14或16 等刀具 来清角
只适合2D
do
a=inputbox ("tool ")
if a = "" then
a=inputbox(" ")
else
b=a/2
c=(b*b)*2
d=sqr(c)
e=a/2
f=d-e
msgbox f
exit do
end if
loop
闲来无事 找点乐子
大师傅们绕道,新手看一下, 学习一下,经验加算法 可以提高效率
发表于 2024-7-18 10:31:23 | 显示全部楼层
do
    a = InputBox("tool ")
    if a = "" then
        a = InputBox("Please enter a number: ")
    end if
    if a <> "" then
        b = a / 2
        c = (b * b) * 2
        d = Math.Sqrt(c)
        e = a / 2
        f = d - e
        MsgBox f
        exit do
    end if
loop
一起无聊无聊
 楼主| 发表于 2024-7-18 11:18:00 | 显示全部楼层
事过境迁 发表于 2024-7-18 10:31
do
    if a = "" then
推广达人可爱天使
发表于 2025-11-27 09:57:53 | 显示全部楼层
可以
上班摸鱼,下班摸奶(. 人 .)
发表于 2025-11-27 14:40:34 | 显示全部楼层
这关系式好
发表于 2025-11-29 14:01:17 | 显示全部楼层
要这么复杂吗,刀具X0.2就行了
GMT+8, 2026-9-26 04:45
