查看: 805|回复: 2
[资料] 钣金工艺介绍
发表于 2024-7-17 14:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金的定义
钣金至今为止尚未有一个比较完整的定义,根据国外某专业期刊上的一则定义可以将其定义为:钣金是针对金属板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。
钣金:钣,即板,薄板之意,就是对薄的金属板材进行系列加工之意,包含折、剪、冲、焊、铆、拼接等工艺
钣金工厂一般来说基本设备包括剪板机(ShearMachine)、数控冲床(CNC Punching Machine)/激光、等离子、水射流切割机(aser,Plasma,Waterjet Cutting Machine)/复合机(Combination Machine)、折弯机(Bending Machine)以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工厂最重要的三个步骤是剪、冲/切、折。
钣金材料的选择与下料
钣金材料:
常用钣金材料种类:
钢板
铝板
铜板
不锈钢板
钢板的种类及规格:
按厚度分类:薄板,中板,厚板,特厚板
按生产方法分类:热轧钢板,冷轧钢板
按表面特征分类:热镀锌板,电镀锌板,镀锡板,彩色涂层钢板。
热轧板(HOT ROLLING STEEL)代号表示为:SPHC.SSteel,P-Plate,H-Heat,C-ommercial,整体表示一般用热轧钢板及钢带。 SPHD-表示冲压用热轧钢板及钢带。 SPEE-表示深冲用热轧钢板及钢带。
机械性能:硬度HRB1/2H-74~891/4H-65~801/8H-50~71H-89以上。抗拉强度41~52kgf/mm以上。
规格范围:厚度1.4~6.0mm,宽度最大值1524mm,一般为1250mm或1220mm,材料长度可依需要裁切任意尺寸。一般为2500mm或2440mm
材料特性:材料表面呈黑灰色光泽,不易刮伤,但易生锈,加工时须注意去除。不适宜做电镀(镀五彩锌、镀白锌、镀镍、镀锡等)。适宜做烤漆、喷粉等结构件。
冷轧板(COLD ROLLING STEEL),代号表示为:SPCC。其中第三个字母 C为冷 Cold 的缩写。SPCD 表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带, SPCE 表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带.冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,
机械性能:抗拉強度最小值270MPa,屈服极限最大值210MPa。硬度HRB:1H-85以上1/4H=65~801/2H=74~891/8H=50~70.
规格范围:厚度0.25~3.0mm,3.0mm以上材料必须訂制,寬度有1220mm和1250 mm两种规格,長度可依需要裁切任意尺寸。一般为2440mm和2500mm。
材料特性:表面呈铁灰色光泽,表面易刮伤、生锈,加工时须注意保护并快速转序。適宜做電鍍(鍍五彩、鍍白、鍍、鍍鍚⋯),烤、噴粉…等工件。
电解板:代号SECC,E-Electroplate,其基材为SPCC,化学成份和机械性能与冷轧板一样.电解板也有拉伸料如SECD,SECE.电解板的厚度规格为0.3-2.0mm.针对SECC不同的处理方式,材料的应用特点也不一样,
钣金工艺介绍.rar (640.51 KB, 下载次数: 64)
发表于 2024-7-17 18:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 21:35:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 10:45
