查看: 1014|回复: 5
[分享] 分享UG编程如何快速对异形工件进行杀平面
发表于 2024-7-15 13:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工一些异形工件时,常规的杀平面刀路没办法铣到最大外形,那么如何设置有效的参数才能使异形工件能快速做出最大外形的杀平面刀路呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill-planar】-【使用边界面铣削】,如下图所示:
2、在【面铣】界面中,【指定部件】选择工件,【指定面边界】选择一个平面,如下图所示:
3、在【面铣】界面中,【刀轨设置】-【切削模式】-【往复】,因为是杀平面粗加工,所以【最终底面余量】留0.1MM,如果需要分层加工就设置毛坯距离与每刀切削深度,设置完成后点击【切削参数】,如下图所示:
4、在【切削参数】界面中,【策略】-打开【延伸到部件轮廓】-【简化形状-最小包围盒】,【延伸到部件轮廓】就是指的工件最大外形,因为是异形工件,所以最大外形需要使用【最小包围盒】来控制,【最小包围盒】就是按照加工的范围创建一个虚拟的方形做为面边界,如下图所示:
5、设置完成以上参数后,生成刀路就可以得到异形工件杀平面的刀轨,如下图所示:
发表于 2024-7-15 13:59:49 | 显示全部楼层
{}{}{} 赞一个
发表于 2024-7-15 15:37:24 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢分享
发表于 2024-9-21 11:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:52:11 | 显示全部楼层
做0位的包容快,也行
发表于 2024-9-26 10:59:40 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
GMT+8, 2025-4-24 19:49
