查看: 2148|回复: 6
[2406系列] NX2046加工模块指定毛坯几何体包容块选不了正值
发表于 2024-7-15 00:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-7-19 11:20:39 | 显示全部楼层
新版的毛坯尺寸定死了的,需要先把毛坯放大才行
发表于 2024-7-17 15:53:35 | 显示全部楼层
其实你可以指定毛坯的 总长,总宽,总高,x/y毛坯默认是居中放置,z 可以单独指定。
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:17:18 | 显示全部楼层
可能是环境变量,或外挂冲突了,以前装的2312也是一样,以为是软件的安装包有问题,就想装2406会好的,装好也是一样
发表于 2024-7-18 15:15:51 | 显示全部楼层
在“大小”选项卡下面不改变长宽高的情况下,直接在“位置”选项卡下输入值,比如x+输入2,x-会自动变成-2,相当于向一个方向移动
发表于 2024-7-18 15:18:59 | 显示全部楼层
我常用的做法是在大小选项卡里面输入值(比如你毛坯单边要大于工件2,就在相应栏里输入:工件尺寸+4)
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:08:09 | 显示全部楼层
unclejian 发表于 2024-7-18 15:15
在“大小”选项卡下面不改变长宽高的情况下,直接在“位置”选项卡下输入值,比如x+输入2,x-会自动变成-2 ...
别人装的软件都可以的啊!我是想知道原因,为什么会这样,那里设置出了问题吗?
GMT+8, 2025-12-17 17:20
