查看: 1191|回复: 11
[求助] 过切了是后处理原因吗
发表于 2024-7-14 22:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:过切了是后处理原因吗
提取码:6666
上机时候过切了  这个是哪里的了原因? 过切检查是好的
发表于 2024-7-15 14:14:22 | 显示全部楼层
我个人用你的图与后处理分析了下,得出的结论是:1.后处理有小问题,但对于你这个图来说不是过切的主要!2.主要问题是你做这条刀路的时候没优化好,线条不光顺,它摆动的幅度过大。直接用仿真软件就可以明显的看到有不合理的地方!
参数改下。然后把公差改了可以优化你过切的位置!
另外你原图上面还有一个大圈就是后处理的小问题了!
最后贴的图就是参数改了。后处理也改过的效果!
VX: hu1990-_-
发表于 2024-7-14 22:52:40 | 显示全部楼层
{:sad:}版本好高啊,打不开图档{:mad:}
发表于 2024-7-15 07:39:40 | 显示全部楼层
荣班长 发表于 2024-7-14 22:52
版本好高啊,打不开图档
版本是2212
21
发表于 2024-7-15 08:10:52 | 显示全部楼层
这一块的刀路 需要去检查下
发表于 2024-7-15 12:32:15 | 显示全部楼层
{:sweat:}
发表于 2024-7-15 13:14:59 | 显示全部楼层
換個後處理試...
 楼主| 发表于 2024-7-16 20:17:57 | 显示全部楼层
版本好高啊,打不开图档
版本是2212
发表于 2024-7-16 20:37:16 | 显示全部楼层
{:}没有 安装2212,只安装了1988
 楼主| 发表于 2024-7-16 20:42:52 | 显示全部楼层
淡描幸福 发表于 2024-7-15 14:14
我个人用你的图与后处理分析了下,得出的结论是:1.后处理有小问题,但对于你这个图来说不是过切的主要!2. ...
我从新出了条刀路,UG里面很好。光顺,后处理出来就不行了,,应该跟后处理有很大关系,坑坑哇哇的,大哥的后处理能分享下   厂里的是新代200MA-5系统,  五轴纯小白 刚开始学,
GMT+8, 2025-4-30 02:46
