查看: 1990|回复: 9
[求助] 求助,UG编程新手,实在不懂了
发表于 2024-7-13 22:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
像一刀分成铣这个面,但是就是圆角的地方没办法完全去除残料。
用了“曲线/点”和“曲面区域”尝试,朝向直线,都有残料。
使用“侧刃驱动体”可以贴合曲面,但是在大圆处刀轴摆动又太大。
求助大神们,有什么方法,可以一刀流,完全铣出来?
_model5.prt (253.64 KB, 下载次数: 28)
仿真结果
仿真结果
仿真结果
25
发表于 2024-7-15 10:36:10 | 显示全部楼层
这个位置是带一点角度的一刀出来难做出来,只能修改UV线用侧刃驱动或者外形轮廓铣
发表于 2024-7-15 11:35:10 | 显示全部楼层
2306.prt (381.33 KB, 下载次数: 4)
R5正好用D10的刀
发表于 2024-7-15 11:59:02 | 显示全部楼层
刀轴用侧刃
_model5.prt
739.22 KB, 下载次数: 14, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2024-7-15 16:21:15 | 显示全部楼层
感谢大佬!完美解决。
我还有一个问题,我使用了“曲面区域”里面的“侧刃驱动”,有什么方法可以分成一刀流,也就是说我垂直于加工面分层一刀流,而不用径向分层,请问应该怎么操作呢?
 楼主| 发表于 2024-7-15 16:25:11 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复。
使用了修改了UV线之后,使用侧刃加工确实解决了问题。
但是我想径向1刀流,请问该怎么操作呢?
另外外形轮廓铣怎么操作?软件显示内部违例,貌似参数设置不对?
25
发表于 2024-7-15 16:38:59 | 显示全部楼层
hhq1234 发表于 2024-7-15 16:25
谢谢大佬回复。
但是我想径向1刀流,请问该怎么 ...
外形轮廓铣也可以出四轴前提要检查好不然容易变五轴程序
 楼主| 发表于 2024-7-15 17:05:30 | 显示全部楼层
看来我还得再学习一下外形轮廓铣。
设置不出来{:cry:}
发表于 2024-7-16 09:23:09 | 显示全部楼层
hhq1234 发表于 2024-7-15 16:21
感谢大佬!完美解决。
我还有一个问题,我使用了“曲面区域”里面的“侧刃驱动”,有什么方法可以分成一 ...
这种车床车好,上4轴往复来回铣就好了
发表于 2024-7-16 17:25:03 | 显示全部楼层
顺序铣选4轴就行课
GMT+8, 2025-2-20 06:37
