查看: 932|回复: 6
[求助] 有难度的应聘题目
Rank: 1
发表于 2024-7-13 20:43:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个钣金厂应聘,其中一个题目没做出来,要求将一个椭圆形板材按相同体积均分35份,椭圆长轴半径100,短轴半径40,厚度2,垂直短轴方向5份,垂直长轴方向7份。
推荐
发表于 2024-7-15 12:55:36 | 只看该作者
如果是应对考试,用优化做四分之一象限就可以了,如果是工作中经常大批量使用,可以用算法特征。这题应该有两个解。
回复 支持 2 反对 0
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-7-15 22:03:18 | 只看该作者
chfm 发表于 2024-7-15 12:55
如果是应对考试,用优化做四分之一象限就可以了,如果是工作中经常大批量使用,可以用算法特征。这题应该有 ...
优化也想到了,就是不熟,算法特征就更不会了,还请大佬多指教。
发表于 2024-7-16 09:14:03 | 只看该作者
我这边很少有考试,直接过来试用期一个月
Rank: 1
发表于 2024-8-24 11:12:20 | 只看该作者
这个咋个弄?大佬教教啊。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-28 06:15
