查看: 1332|回复: 12
[图文教程] 分享UG钻孔怎么样才能输出G82代码
发表于 2024-7-13 15:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钻孔加工中,有时候需要使用G82钻孔代码,G82代码可以在孔底停留,在NX/UG钻孔时需要进行一些设置才能激活G82,这个代码主要是针对铰孔使用,那么如何才能输出G82钻孔代码呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在【钻孔】界面,【循环类型】选择【标准钻】,如下图所示:
2、在【Cycle参数】界面,设置【Dwell】,如下图所示:
3、在【Cycle Dwell】界面,设置【Seconds(秒)】,如下图所示:
4、设置完成后生成的刀路,后处理一下就可以得到G82代码,后面P2表示停留的时间为2秒,如下图所示:
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2024-7-13 15:52:16 | 显示全部楼层
这个处理出来的程序不能用在法兰克系统上,否则,将出现报警“非法的小数点”
发表于 2024-7-13 17:38:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享{}
127
中将
发表于 2024-7-13 20:56:42 | 显示全部楼层
那是你的後處理處理出來小數點才會錯誤
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2024-7-15 20:41:37 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2024-7-13 20:56
那是你的後處理處理出來小數點才會錯誤
系统不支持,哪个后处理都会出错!三菱可以有小数点!三菱不但允许这里的P带小数点,还支持程序内容中文显示!FANUC系统不认你手动在机床面板上按进去它也报警!我做这个十几年从手工编代码到软件编程,我没你清楚?你怕不是觉得操作工没报告你就觉得没问题吧?你要不要问问他们有没有执行到中间出现报警就骂娘?
发表于 2024-7-15 22:21:49 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2024-7-15 20:41
系统不支持,哪个后处理都会出错!三菱可以有小数点!三菱不但允许这里的P带小数点,还支持程序内容中文 ...
是的,法兰克机床不认,除非后处理改一下
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2024-7-16 22:47:50 | 显示全部楼层
星夜冰宫 发表于 2024-7-15 22:21
是的,法兰克机床不认,除非后处理改一下
后处理改成去掉小数点,输出后缀0就可以了
127
中将
发表于 2024-7-17 06:58:47 | 显示全部楼层
看來你很不爽的樣子,自己對控制器要求不熟捻跑來怪軟體不行,
工作十幾年算啥個屁,我的徒孫都比你幹的久,你說我搞多久CNC?
发表于 2024-7-20 21:32:31 | 显示全部楼层
工作十幾年算啥個屁,我的徒孫都比你幹的 ...
大佬求技术分享
32
发表于 2024-7-20 22:57:04 | 显示全部楼层
每次都要改一改,改成P500 或者P1000
   没办法   后处理就这样
GMT+8, 2024-12-27 11:50
© 2001-2024 Discuz! Team.
