查看: 693|回复: 3
[图文教程] 分享UG编程如何解决降面加工毛坯的问题
发表于 2024-7-13 15:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程加工中,经常会遇到加工出现错误的地方,这个时候就需要降面加工,但是降面加工开粗不需要整体再开,只需要针对降面的深度进行加工,那么针对降面位置应该如何去设置加工毛坯呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在建模环境下,使用【编辑】-【移动对象】,如下图所示:
2、在移动对象命令中,【选择对象】指定工件,【运动】-【距离】-【指定矢量】-【ZC】,【距离】-2MM,【结果】-【复制原先的】,这样等于就降下去2MM,如下图所示:
3、在进入加工界面,打开【型腔铣】工序界面,【指定部件】选择降下去2MM的工件,如下图所示:
4、【指定毛坯】选择原工件,【切削模式】-【跟随部件】,如下图所示:
5、参数设置完成后,生成刀轨,就可以解决降面加工毛坯的问题,如下图所示:
发表于 2024-7-13 20:24:48 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2024-7-13 21:42:24 | 显示全部楼层
对于初学者来说是很好的思路,6
发表于 2024-7-27 08:17:28 | 显示全部楼层
我就是这样用的
GMT+8, 2025-1-19 14:33
