查看: 1456|回复: 9
[求助] 型腔铣跟随周边
发表于 2024-7-12 20:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 型腔铣跟随周边为什么每个方块都要走两刀呢
2 毛坯外轮廓明明可以吃刀面积90%铣过去 为什么要用刀具中心走呢
3 刀轨必须有圆弧吗 我记得在哪改的刀轨可以是直线来着 想不起来了呢 难道是我做的梦......
1.prt (590 KB, 下载次数: 20)
发表于 2024-7-13 00:57:19 | 显示全部楼层
因为你选的跟随周边,刀路方向选的自动,所以壁清根自动开启了,可以在策略刀路方向把自动改成向内或者向外,然后把出现的壁清理改成无就没有那一圈刀路了,但是那样切削不干净,这是跟随周边的天然缺陷。跟随周边跟随了外面的一圈周边,所以外面一圈刀路才那样,你选跟随部件就不会这样了。你非要直角转弯的话用底壁铣然后在策略里不用刀路光顺就完事了
发表于 2024-7-13 09:39:50 | 显示全部楼层
光顺改成0就是直线
发表于 2024-7-13 09:48:51 | 显示全部楼层
楼上说得就是。
发表于 2024-7-13 19:25:40 | 显示全部楼层
用FINISH_FLOOR
发表于 2024-7-14 12:02:23 | 显示全部楼层
ewook 发表于 2024-7-13 00:57
因为你选的跟随周边,刀路方向选的自动,所以壁清根自动开启了,可以在策略刀路方向把自动改成向内或者向外 ...
谢谢分享,点赞
 楼主| 发表于 2024-7-14 21:28:34 | 显示全部楼层
跟随周边如果把壁清根改成无确实会切削不干净 可是跟随部件会在工件表面上抬刀和下刀 因为刀盘直径比较大再加上铁屑比较多 直接在工件表面下刀会划出印记 表面粗糙度要求比较高 能不能有什么办法一刀流不抬刀而且还能把余量切削干净
发表于 2024-7-18 15:05:57 | 显示全部楼层
402372524 发表于 2024-7-14 21:28
跟随周边如果把壁清根改成无确实会切削不干净 可是跟随部件会在工件表面上抬刀和下刀 因为刀盘直径比较大 ...
底壁铣就可以   要求高就用小刀跑
发表于 2024-8-3 09:40:36 | 显示全部楼层
跟随周边不用岛清根和刀路光顺的话容易有残留,而且拐角的地方刀痕明显。
 楼主| 发表于 2024-9-5 19:03:35 | 显示全部楼层
嗯 还是跟随部件好些
GMT+8, 2025-4-3 19:54
