查看: 1148|回复: 2
[图文教程] 网页三维CAD参数化建模开发框架的搭建教程
活跃会员
发表于 2024-7-11 08:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
mxcad3d是基于mxdraw的基础上,使用TypeScript和C++语言开发的一个网页三维CAD参数化建模框架,我们为开发者提供了丰富的参数化建模的开发接口,用户可以高效、便捷的对基本图元进行创建、同时丰富的JS开发接口方便了用户实现复杂的模型创建和CAD二次开发。网页测试DEMO链接如下:https://demo.mxdraw3d.com:3000/mxcad3d/
功能简介
参数化创建:方块、圆柱、圆锥、球体、圆环、楔形、拉伸、旋转体、放样、管道等。
几何运算: 形位变换、平移、缩放、旋转、镜像。
布尔运算:交集、差集、并集、相交轮廓。
倒角运算:圆角、斜角。
几何绘线:直线、圆、椭圆、双曲线、抛物线、B样条曲线、Bezier曲线等的绘制。
几何绘面:平面、B样条曲面、Bezier曲面的创建。
支持格式
step/stp,iges/igs,stl,obj,vrml/wrl,gltf等格式文件。
程序、运行
新建项目、安装依赖
首先,在某路径下新建一个文件夹TestMxCad3D作为项目文件夹,在TestMxCad3D 目录中打开cmd命令行程序运行以下命令来初始化项目并安装 vite和 mxcad。
npm init -y
npm install vite -D
npm install mxcad@latest
新建index.html文件
然后,在项目根目录下新建index.html文件,并绘制canvas画布,参考代码如下:
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html lang="en">
  3. <head>
  4.     <meta charset="UTF-8">
  5.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  7.     <title>vite use mxcad</title>
  8. </head>
  9. <body>
  10.     <div style="height: 800px;"> <canvas id="myCanvas"></canvas></div>
  11. </body>
  12. </html>
复制代码
新建index.ts文件
在src目录下新建index.ts文件(vite默认支持ts),代码如下:
  1. import { MxCAD3DObject } from "mxcad"
  2. // 创建mxcad3d对象
  3. const mxcad3d = new MxCAD3DObject()
  4. // 初始化mxcad3d对象
  5. mxcad3d.create({
  6.     // canvas元素的css选择器字符串(示例中是id选择器),或canvas元素对象
  7.     canvas: "#myCanvas",
  8.     // 获取加载wasm相关文件(wasm/js/worker.js)路径位置
  9.     locateFile: (fileName)=> new URL(`/node_modules/mxcad/dist/wasm/3d/${fileName}`, import.meta.url).href,
  10. })
  11. // 初始化完成
  12. mxcad3d.on("init", ()=>{
  13.     console.log("初始化完成");
  14. });
复制代码
index.html中引入index.ts
mxcad3d中的create()方法需要等canvas元素在页面加载完成后才能调用,因此需要将 script 标签放在 body 标签内部,让浏览器先完成HTML页面的解析,再下载并执行script标签中的代码。
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html lang="en">
  3. <head>
  8. </head>
  9. <body>
  10.     <div style="height: 800px; overflow: hidden;"> <canvas id="myCanvas"></canvas></div>
  11.    <script type="module" src="./src/index.ts"></script>
  12. </body>
  13. </html>
复制代码
启动网页服务、运行网页
完成以上步骤后,运行下面的命令启动项目,输入命令:npx vite,打开网页.如下图:
以上代码会创建一个MxCAD3DObjectl类型的对象mxcad3d,并在初始化完成后输出一条消息,mxcad3d代表的是一个文档视图对象,能把创建的模型数据保存到文档,并且显示到视图上。此时你将会在浏览器中看到一个三维视图窗口,如下图:
图片2.png 绘制方块
要在视图中绘制一个方块,可以通过以下代码实现:
  1. import { MxCAD3DObject, Mx3dMkBox, Mx3dGePoint } from "mxcad"
  2. // 创建按钮
  3. function createButton(text: string, fn: (...args) => void) {
  4.     const button = document.createElement("button");
  5.     button.innerText = text;
  6.     document.body.appendChild(button);
  7.     button.onclick = fn;
  8. }
  9. /**
  10. * 绘制方块
  11. */
  12. function drawBox()
  13. {
  14.     // 获取文档
  15.     const doc = mxcad3d.getDocument();
  16.     const pt1 = new Mx3dGePoint(5, 5, 5);
  17.     const pt2 = new Mx3dGePoint(15, 15, 15);
  18.     // 构造BOX
  19.     const boxMaker = new Mx3dMkBox(pt1, pt2);
  20.     // 获取拓扑形状
  21.     const boxShape = boxMaker.Shape();
  22.     // 文档中创建一个标签
  23.     const boxLabel = doc.addShapeLabel();
  24.     // 添加拓扑形状到标签中
  25.     boxLabel.setShape(boxShape);
  26.     // 更新显示(会更新canvas中显示的模型)
  27.     mxcad3d.update();
  28. }
  29. // 创建mxcad3d示例对象
  30. const mxcad3d = new MxCAD3DObject()
  31. // 初始化
  32. mxcad3d.create({
  33.     // canvas元素的css选择器字符串(示例中是id选择器),或canvas元素对象
  34.     canvas: "#myCanvas",
  35.     // 获取加载wasm相关文件(wasm/js/worker.js)路径位置
  36.     locateFile: (fileName)=> new URL(`/node_modules/mxcad/dist/wasm/3d/${fileName}`, import.meta.url).href,
  37. })
  38. // 初始化完成
  39. mxcad3d.on("init", ()=>{
  40.     console.log("初始化完成");
  41.     createButton("绘制方块", drawBox);
  42. });
复制代码
以上代码新增了一个名为drawBox的函数,该函数会在画布中绘制一个方块。通过创建一个按钮,并在按钮的单击事件中调用drawBox函数,可以触发方块的绘制。
通过以上步骤,你可以在浏览器中看到一个带有三维视图窗口的页面,点击"绘制方块"按钮,即可在视图中绘制一个方块,如下图所示:
mxcad3d提供了强大的功能和灵活的开发接口,通过这些接口能够创建更多复杂的三维模型。
发表于 2024-7-11 10:07:06 | 显示全部楼层
想要运行npm  得先安装nodejs {:biggrin:}感觉你发错地方了
299
活跃会员
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:30:12 | 显示全部楼层
大法师* 发表于 2024-7-11 10:07
想要运行npm  得先安装nodejs 感觉你发错地方了
是的,需要提前安装NODE JS
GMT+8, 2025-4-19 18:47
