查看: 861|回复: 4
[图文教程] 分享UG编程如何一条刀路同时做出多台阶的C角
发表于 2024-7-10 14:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工一些凸台比较多的而且规则的情况下,编写倒C角刀路时可以一条刀路全部做出所有的C角,那么像图上这类一条刀路做出多台阶的C角该如何设置参数呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill-planar】-【平面铣】,如下图所示:
2、在【平面铣】工序界面,【指定部件边界】选择工件每个台阶面的边界,【指定底面】选择最下面的平面,如下图所示:
3、在【平面铣】工序界面,【刀具】选择一把倒角刀,这里根据实际情况有的倒角选择了D8-V45的刀具,【切削模式-轮廓】,以上参数设置好后,点击【切削层】,如下图所示:
4、在【切削层】界面中,类型使用【临界深度】,因为是需要多台阶一起倒C角,刀尖要比每个平面位置深下去1MM,这样倒出来的C角才够完整,所以需要在【切削层顶部】设置【离顶面的距离1MM】,设置完成后点【确定】,如下图所示:
5、在打开【切削参数】界面,找到【余量】界面,这里准备倒C0.5的角,设置【部件余量-0.5MM】,倒C角的刀尖深度要超过C角大小才能加工干净,所以【最终底面余量-1MM】,如下图所示:
6、以上参数设置完成后,生成刀路就可以得到一条同时做出多台阶的C角的刀轨,如下图所示:
发表于 2024-7-10 15:51:18 | 显示全部楼层
高版本平面去毛刺.什么都不用选一键倒角.不过感谢大佬分亨
发表于 2024-7-10 16:21:43 | 显示全部楼层
66
6666
发表于 2024-7-10 16:44:39 | 显示全部楼层
这刀路不适用于有共面的台阶
发表于 2024-7-10 19:07:21 | 显示全部楼层
了解一下
GMT+8, 2025-4-19 18:52
