查看: 762|回复: 11
[已回复] 草图判断逻辑问题
发表于 2024-7-9 14:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug草图用矩形命令从中心画,以原点为中心画,然后约束长宽,此时显示完全约束,然后对四个角到圆角,约束尺寸,整个图形变成缺少两个约束且整个图形可移动,可以进一步对长宽到坐标约束距离,但是如果用设为对称命令约束会出现约束过多,这是为什么?
21
发表于 2024-7-10 10:41:04 | 显示全部楼层
maoweimao 发表于 2024-7-9 16:49
在熟悉命令,ug的逻辑跟用的别的软件有点不一样,好奇他的逻辑
其实很简单
首先我将显示草图约束 和 创建自动判断约束 以及 连续自动标注尺寸打开以便于你来理解
首先使用3点方法绘制一个100*50(形状尺寸)的长方形(点击矩形后选择三点-选择草图原点作为中心-输入长宽后再次点击草图原点)
这时可以发现系统因为你的点击自动创建了长边与短边相对于圆心居中的 中点约束,他们代替了50与25你并未指定的位置尺寸
当你使用修减方法的圆角时总归是有先后顺序的那么意味着被修剪的长方形边的中点约束被删掉了如图示这时你的草图就缺少了相对于原点的位置尺寸
系统自动帮你创建了40和15来限制R角圆心至原点的位置(本质也是限制整个形状到圆心的位置,因为你的曲线间有着其它约束)
这时系统会告诉你草图缺少2个尺寸,你已经知道缺少的是什么了至于怎么约束就看你自己了
比如我这里是重新将被修剪后的长边短边重新相对于草图原点约束 中点,你也可以通过创建边到原点的尺寸来约束
本质就是搞清楚形状尺寸的位置尺寸很多人会诟病UG这个很自动化的功能觉得用这个的很低级
!个人意见奥!其实新手阶段自动创建尺寸其实有助于你意识到自己对草图曲线约束哪里不到位用习惯了开着画草图是一定比不开快的(见仁见智)
当让有的人可能会叫你关掉这些设置来画草图强制你迅速吸收理解约束的逻辑这个就看你自己了,有点意识流不同人的习惯是不一样的这取决于思维方式
感觉上更趋近于空间感知的天赋型能力有的人意识很快有的人理解就很困难,你可以自己多练(论坛每日一练等)找到自己的习惯
21
发表于 2024-7-9 16:41:53 | 显示全部楼层
所以为什么不直接用重用库
41
发表于 2024-7-9 15:13:03 | 显示全部楼层
前面缺少两个约束是因为,长方形和原点是中点约束,倒圆导致边长变化,两个中点约束消失。设为对称过约束好像是因为半径尺寸太多,删约束,剩长宽和一个半径尺寸好像就行(有时候会变形,不知道咋回事,得先约束上下两边,等大佬解答)。
 楼主| 发表于 2024-7-9 16:46:59 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-7-9 15:13
前面缺少两个约束是因为,长方形和原点是中点约束,倒圆导致边长变化,两个中点约束消失。设为对称过约束好 ...
感谢,后面那个好像是对称选择矩形边它默认是圆角和边是整体,对称会同时对称圆角和边
 楼主| 发表于 2024-7-9 16:49:46 | 显示全部楼层
鱼鱼子 发表于 2024-7-9 16:41
所以为什么不直接用重用库
57
发表于 2024-7-9 21:55:49 | 显示全部楼层
所以为什么不直接用重用库
发表于 2024-7-10 09:00:47 | 显示全部楼层
所以为什么不直接用重用库
重用库是个啥,立马查查去
发表于 2024-7-10 09:01:49 | 显示全部楼层
大佬好,我也发现总是这个样子,索性倒圆这些都是出去在实体上在改
点评
说错了,是点线之间的约束  发表于 2024-7-11 08:28
关掉两个自动标注,尽量用边到边的约束就能避免楼主的问题,用草图最好能一步到位。  发表于 2024-7-10 16:31
 楼主| 发表于 2024-7-11 09:58:55 | 显示全部楼层
鱼鱼子 发表于 2024-7-10 10:41
其实很简单
首先 ...
理解了 感谢大佬
GMT+8, 2025-4-25 02:17
