查看: 1380|回复: 8
[求助] 四轴加工后处理没有G43,求大佬看一看怎末回事?
发表于 2024-7-7 16:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理没有G43,四轴加工求大佬看一看
 楼主| 发表于 2024-7-7 17:58:06 | 显示全部楼层
是哪里没有设置好吗?
 楼主| 发表于 2024-7-7 18:09:00 | 显示全部楼层
Leon557 发表于 2024-7-7 17:58
是哪里没有设置好吗?
我和以前一样设置的,这次出的程序后处理没有G43,我不知道哪里出问题了
发表于 2024-7-7 18:42:15 | 显示全部楼层
是你的后处理里面没有G43
发表于 2024-7-7 18:43:45 | 显示全部楼层
你的后处理文件有没有PUI文件,如果没有那就不好办了
 楼主| 发表于 2024-7-7 19:41:29 | 显示全部楼层
荣仔 发表于 2024-7-7 18:42
是你的后处理里面没有G43
有的,一前也是同一个程序方法出的有G43的
 楼主| 发表于 2024-7-7 19:44:46 | 显示全部楼层
这个就有,也是一样的程序方法一样的后处理
 楼主| 发表于 2024-7-7 19:47:21 | 显示全部楼层
大佬,我刚看了一下,有pui
发表于 2025-4-9 14:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
你的第一个程序快速移动为G01,没有G0,后处理没有设置G01输出G43,第二个就是正常G0快速,所以正常输出G43
GMT+8, 2025-4-17 03:25
