查看: 9983|回复: 26
[分享] 最新版——模板制作及自动填写质量及材料
版主
发表于 2024-7-6 22:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛及其他网站都有介绍怎么做模板,并且自动更新相关参数。但很多都是截图不完整,很难找到相关界面从哪里打开。今天正好给客户设计相关模板,重新制作模板。
首先新版本的模板路径发生了变化。
模板存放文件夹位置:安装目录\Siemens\NX2406\GCTOOLKIT\prc\simpl_chinese\startup\
其中:以图幅尺寸打头的文件是模板文件。比如:A0++noviews-asm-template.prt 是图幅为A0++的装配图模板。A4-noviews-template.prt为A4图幅的零件图。
个人常用的A4为纵向,其他图幅为横向。
model-plain-1-mm-template.prt为建模模板文件,assembly-mm-template.prt为装配图模板文件。
首先制作模板时,先将建模模板文件修改成自己需要的形式。特别是几个要引用的属性参数。
我们用NX2406打开model-plain-1-mm-template.prt文件。如下图所示:
为了建模时可以直接选用坐标系,我们可以在模板中添加坐标系,这样新建模型文件时候就可以省去建坐标系的操作。如图所示:(点击工具栏中的基准平面下拉菜单)
然后点击基准坐标系按钮。如图所示。
点击确认。
为了能引用模型的材料和模型属性并自动计算质量。我们先生成一个长方体。然后指派材质。如图所示,依次点击工具——指派材料——选择体——选择材料——确定。如图所示。
然后点击菜单——属性,如图所示。
在质量标签下面勾选:在保存时更新质量属性。然后确定。然后我们先保存一下文件。
然后删除特征树中的模型,然后再保存。这样新建模型就会更新质量属性。
接下来我们打开图纸模板文件。这里以A4零件图图纸为例说明。如图所示是我自己用的图框。
标题栏采用表格制作,通过设计不同长宽的表格然后合并成自己需要的图框。在单元格中单机右键,选择导入——属性,选择自己需要的属性。这里只说明重量和材料两个属性,其他的类似自己套用就可以。
由于图纸模板文件中一开始不包含所需的材料属性和重量属性,因此需要先切换至建模模块,新建一个立体图形,指派材料并且勾选属性中的自动更新质量,然后再回制图模块导入属性值。材料引用的属性为:NX_Material,质量属性为:NX_MASS。修改好后把模型删除再保存。这样模板就做好了,下次调用就可以自动填写材料和质量。
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 分享加分!
版主
 楼主| 发表于 2024-7-12 07:57:42 | 显示全部楼层
hudahai000 发表于 2024-7-9 14:10
这样做主模型和非主模型出图都可以自动填写材料和质量吗?
是的。非主模型的模板也要修改。
69
发表于 2024-7-7 06:39:26 | 显示全部楼层
谢谢  guwang 大师  分享
40
发表于 2024-7-7 08:17:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,费心了。
发表于 2024-7-7 10:13:10 | 显示全部楼层
谢谢,分享一下模板文件呗!
发表于 2024-7-9 08:00:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2024-7-9 08:01:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2024-7-9 14:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-10 11:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-22 22:57:16 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
GMT+8, 2025-12-17 19:43
