之前分享的删除了重新分享一下,有用的朋友欢迎下载
新代车铣一体后处理.rar
(280 Bytes, 下载次数: 3)
(25/04/16恢复链接)
G17G18G19方向车铣钻一次性出程序,无需方法及事件,
默认为定C 如需开启自动C 工序名内加入 ZDC (备注 安全高度大于15并且工序名内有ZDC 开启,否则不开启 ,端面钻孔同理)
(关于自动C功能说明,其实就是端面加工防超程,XY定位转换为XC定位,及其适合一个操作内包含多个特征的加工,做完一个特征XC旋转后加工下一个特征)
如需开启 极坐标方式 工序名内加入 G121 (新代标准极坐标格式为Y轴镜向,直径输出) 进给率界面内G0改为G1可以输出快速退刀F
如需开启 端面XC联动方式 工序名内加入 XZC(可以用极坐标代替,加快后处理反应速度) (开粗适用)
关于钻孔攻丝
钻孔选择循环,(老版本 标准钻,深孔) (新版本 钻,深孔) 端面输出83 径向输出87
攻丝选择循环,(老版本 标准攻丝) (新版本 钻,攻丝) 端面输出84 输出径向88
20240317支持低版本,nx12以下未测试,理论上是可行的
20240324 ,优化程序反应速度
20240325,修复角度异常,增加工序名误操作报警
20240406 ,修复NX12低版本无法处理铣削的问题
20240414,优化自动C模式下钻孔攻丝的格式
20240630,增加刀具表输出 ,增加 XYZC-Che_xi-20240701.ini 配置表支持部分代码自定义
20240701,修复车螺纹,增加车床主轴钻孔,增加示教模式曲线加工
以下代码支持自定义
#### 不可改动列 不可改动列 此处为可修改列,注意不能有空格
####铣削模式
set xi_xiao_mo_shi "M41"
###车削模式
set che_xiao_mo_shi "M40"
###主轴定位开
set zhu_zhou_din_wei_kai "M19"
#主轴定位关
set zhu_zhou_din_wei_guan "M20"
###铣削主轴正转
set xi_xiao_zhu_zhou_zheng_zhuan "13"
###铣削主轴反转
set xi_xiao_zhu_zhou_fan_zhuan "14"
###铣削主轴停
set xi_xiao_zhu_zhou_tin "15"
###铣削主轴正转
set che_xiao_zhu_zhou_zheng_zhuan "3"
###铣削主轴反转
set che_xiao_zhu_zhou_fan_zhuan "4"
###铣削主轴停
set che_xiao_zhu_zhou_tin "5"
###松开C轴
set song_kai_c_zhou "M85"
###锁紧C轴
set suo_jin_c_zhou "M84"
###第四轴正反设置
### 法向设为 standard 反向设为 reverse
set mom_kin_4th_axis_rotation "standard"
###设置X轴直径半径
### 直径设为 2 半径设为 1
set mom_sys_lathe_x_double "2"
