查看: 2802|回复: 3
[图文教程] 分享UG编程如何解决T刀后处理报警的问题
发表于 2024-7-6 13:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用NX编程T刀加工时,后处理NC程序经常报警,主要是因为后处理无法输出T刀的代码,这种情况该如何处理呢?下面跟大家分享一下T刀后处理报警的问题。
解决方法:
1、使用T刀后处理报警是因为后处理输出不支持T刀的变量,所以会报警,解决此报警最简单的方法就是使用骗刀,先用T刀做好程序,然后再换成和T刀直径一样大小的平底刀,再次后处理就可以解决问题,如下图所示:
2、通过修改后处理刀具输出的变量来解决T刀后处理报警的问题,在电脑开始程序里面打开NX后处理构造器,如下图所示:
3、在NX后处理构造器,打开要修改的后处理文件,如下图所示:
4、在【程序和刀轨】界面,【工序起始序列】,【第一个刀具】这里是设置程序开头的变量,如下图所示:
5、把刀具的变量里面加上T刀的变量就可以了,变量这里已经做好,
global mom_tool_diameter
global mom_tool_flute_length
global mom_tool_corner1_radius mom_tool_lower_corner_radius
global mom_tool_type
if {$mom_tool_type == "Milling Tool-T Cutter"} {
  MOM_output_literal "( Tool:DIA=[format "%.2f" $mom_tool_diameter]  CR=[format "%.2f" $mom_tool_lower_corner_radius]  FL=[format "%.2f" $mom_tool_flute_length] )"
} else {
  MOM_output_literal "( Tool:DIA=[format "%.2f" $mom_tool_diameter]  CR=[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius]  FL=[format "%.2f" $mom_tool_flute_length] )"
如下图所示:
6、使用修改好的后处理,再次后处理程序就可以解决T刀后处理报警的问题,如下图所示:
发表于 2024-7-6 15:06:07 | 显示全部楼层
这个可以有{:smile:}
30
发表于 2024-7-6 15:51:50 | 显示全部楼层
66666666
发表于 2024-7-6 17:47:00 | 显示全部楼层
这是两种方案吗
GMT+8, 2025-4-28 09:54
