查看: 4597|回复: 12
[悬赏] 后处理有点问题
发表于 2024-7-5 22:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏40元宝已解决
第一个操作退刀的位置是第二个操作进刀的位置时,第二个操作后处理后没有安全高度。
11.prt (158 KB, 下载次数: 9)
3轴.zip (38.87 KB, 下载次数: 6)
最佳答案
查看完整内容
好了,后处理给你改了。没问题要把悬赏给我哦,后续可以左下角加我!!!{:titter:}{:titter:}{:titter:}
发表于 2024-7-5 22:34:55 | 显示全部楼层
3轴.zip
38.91 KB, 下载次数: 17, 下载积分: G币 -1
VX: hu1990-_-
发表于 2024-7-6 08:01:17 | 显示全部楼层
需要什么就发出来,后处理发出来给你改一下不就行了!
发表于 2024-7-6 08:54:27 | 显示全部楼层
把你的编程界面非切削移动截个图过来,这个后处理勉强是可以用的!
 楼主| 发表于 2024-7-6 10:33:15 | 显示全部楼层
prt文件和后处理我发了
发表于 2024-7-6 10:58:30 | 显示全部楼层
因为它Z默认继承了上面已经是30了。所以第二个G43 才会是-7,如果你非要-7变成30也是可以改后处理的!!!
VX: hu1990-_-
 楼主| 发表于 2024-7-6 17:40:28 来自手机 | 显示全部楼层
咋改呀,大神
发表于 2024-7-6 19:07:15 | 显示全部楼层
第一次移动那里!把Z的变量继承上一个Z值高度就可以了!
VX: hu1990-_-
 楼主| 发表于 2024-7-6 19:38:15 | 显示全部楼层
大神,这样又产生了一个新的问题,不同坐标,安全高度也不相同,第二个操作也会继承第一个操作的安全高度。
发表于 2024-7-6 20:20:17 | 显示全部楼层
如果是不同坐标的安全高度。那后处理还要在加个判断。一般都不会向你这么去用!你左下角加我。详细说下!
VX: hu1990-_-
GMT+8, 2025-4-17 02:22
