查看: 1661|回复: 9
[求助] 请问这个是后处理的问题吗还是安全平面的问题
发表于 2024-7-4 20:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全用的是 自动平面
链接:a01.prt
提取码:6666
 楼主| 发表于 2024-7-4 21:05:57 | 显示全部楼层
奇怪了   每一条都这样
 楼主| 发表于 2024-7-4 20:12:11 | 显示全部楼层
36
发表于 2024-7-4 21:25:14 | 显示全部楼层
你加工坐标在下面 所以就是这个数
 楼主| 发表于 2024-7-4 21:48:29 | 显示全部楼层
咔咔龙 发表于 2024-7-4 21:25
你加工坐标在下面 所以就是这个数
坐标在下面   是在圆心的 不应该影响到程序定位的XY位置啊
 楼主| 发表于 2024-7-4 21:56:11 | 显示全部楼层
以前别的图档也是放在下面的,加工正常,后处理先回零,然后BC轴摆好位置,然后XY进到正确位置,然后Z轴下来  这个图档不知道怎么回事
104
发表于 2024-7-5 06:23:57 | 显示全部楼层
这个零件五轴安全平面用球会不会好一点?
发表于 2024-7-5 08:39:59 | 显示全部楼层
先摆BC轴,再移动XY轴,然后下Z轴。调整一下各轴先后顺序看看。
发表于 2024-7-5 08:57:11 | 显示全部楼层
没有RTCP的程序定位不对咯!或者还有个原因。你现在B角度不够大。程序是B-101.259!
VX: hu1990-_-
 楼主| 发表于 2024-7-8 22:42:16 | 显示全部楼层
是这样的 后来发现是建程序时候用的模版导致安全平面不对,, 奇怪我是为什么90多 你的后处理事-101.是不是后处理设定的行程不一样 其实都能加工出来
GMT+8, 2025-2-20 21:23
