查看: 1460|回复: 26
[求助] 新手求助后处理 如何每个G84后带有一个Q值
发表于 2024-7-2 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理纯小白求助 如何才能做每个G84后都带有Q值 手上的后处理一样的Q值  如图1论坛里说的在循环关闭里面添加MOM_force once 因为不知道Q值的参数 一直报警参数错误  如图2
请求大神指导
后处理.rar (52.5 KB, 下载次数: 6)
图1
图1
图1
图2
图2
图2
21
发表于 2024-7-3 00:12:42 | 显示全部楼层
我研究了一下,我现在的问题是一把刀如果有两个操作的话,只输出一个M29,这样改过之后,如果秒那里没有填数据就会报警
 楼主| 发表于 2024-7-2 17:09:47 | 显示全部楼层
丿纯白丶 发表于 2024-7-2 17:03
那个是输出转速的,前面有转速输出的话,删掉S 和M其实也没影响  后面是输出地址的  应该是不会报警的
user_add user_add_1 系统日志里报警提示的就是定制命令里面的 这个两个 说是没找到地址
但是你又可以处理出程式 我这边就是报警  没搞懂是哪里出的问题
发表于 2024-7-2 15:09:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-2 15:15:37 | 显示全部楼层
你的贴子有研究过  MOM_force once S M_spindle X Y Z F R dwell cycle_step user_add user_add_1   这个代码的  user_add user_add_1 报警找不到地址
 楼主| 发表于 2024-7-2 15:16:15 | 显示全部楼层
丿纯白丶 发表于 2024-7-2 15:09
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=327072
看这个
发表于 2024-7-2 15:19:50 | 显示全部楼层
lxx1125w 发表于 2024-7-2 15:16
你的贴子有研究过  MOM_force once S M_spindle X Y Z F R dwell cycle_step user_add user_add_1   这 ...
没用过这个代码,我这个一直能正常使用没报过警
 楼主| 发表于 2024-7-2 15:22:47 | 显示全部楼层
你的贴子里 需要在循环关闭那里添加定制命令
MOM_force once S M_spindle X Y Z F R dwell cycle_step user_add user_add_1   这个代码报警找不到地址  日志里提示的就是没找到地址 具体的就不会了 后处理不会弄
发表于 2024-7-2 15:47:03 | 显示全部楼层
微信图片_20240702154555.png 没报警啊 XIE-SANLING-NC.rar (52.61 KB, 下载次数: 4) 这就你那个后处理
 楼主| 发表于 2024-7-2 15:59:12 | 显示全部楼层
丿纯白丶 发表于 2024-7-2 15:47
没报警啊 这就你那个后处理
MOM:user_add 是一个无效的地址名。
MOM:user_add_1 是一个无效的地址名。
***TCL_ERROR***: Event Handler: C:\Users\23-CNC1\Desktop\174设变\新建文件夹\XIE-SANLING-NC.tcl, Event: MOM_cycle_off, Error: MOM:user_add_1 是一个无效的地址名。
    while executing
"MOM_force once S M_spindle X Y Z F R dwell cycle_step user_add user_add_1"
    (procedure "PB_CMD_custom_command_16" line 3)
    invoked from within
    (procedure "MOM_cycle_off" line 4)
    invoked from within
"MOM_cycle_off"*** EXCEPTION: Error code  1770002 in line 511
of o:\ugnx100\ip24\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c at Tue Jul 02 15:54:18 2024 中国标准时间
还是报警 不知道应该怎么弄了
你这里处理出来的G84后面也没有都带有Q值
发表于 2024-7-2 15:59:35 | 显示全部楼层
没报警啊 这就你那个后处理
Q值用的是秒
 楼主| 发表于 2024-7-2 16:00:23 | 显示全部楼层
没报警啊 这就你那个后处理
十分感谢 耐心帮忙
GMT+8, 2025-4-30 02:08
