查看: 1199|回复: 1
[图文教程] UG编程开放区域等高一刀流的方法
发表于 2024-7-2 13:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程加工中,经常会遇到一些开放区域的形状,这类开放区域在加工的时候会有很多跳刀,那么像这类形状如何优化刀轨可以实现一刀流,从而减少跳刀呢?下面跟大家分享一下解决方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【深度轮廓加工】,如下图所示:
2、在【深度轮廓加工】界面中,【指定部件】选择加工的工件,【指定切削区域】选择加工的区域面,设置【公共每刀切削深度】根据实际加工的材料而定,点击【切削参数】,如下图所示:
3、在【切削参数】界面中,【策略】-【切削方向】-【顺铣】-【切削顺序】-【层优先】,这样设置刀轨会按照每层深度同时计算加工,如下图所示:
4、在【非切削移动】界面中,设置【进刀】参数--【封闭区域】-【进刀类型】-【与开放区域相同】,【开放区域】-【进刀类型】-【线性】-【长度30%】,【高度0MM】-【最小安全距离-无】,如下图所示:
5、在【非切削移动】界面中,【转移/快速】-【区域之间】-【转移类型-直接】-【区域内】-【转移类型-直接】,确定,如下图所示:
6、设置完成后,生成刀轨就可以做出开放区域等高一刀流的刀轨,如下图所示:
发表于 2024-7-5 21:30:46 | 显示全部楼层
小白感谢楼主用心做的教程,
GMT+8, 2025-4-22 12:44
