查看: 1573|回复: 8
[图文教程] UG编程陡峭区域R角一刀流的做法
发表于 2024-7-1 14:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程加工中,经常会遇到陡峭区域的R角位置,这种位置切削角度很难控制,导致刀轨计算出来陡峭的位置步距不够均匀,加工的效果肯定不佳,那么针对这种陡峭区域的R角位置,如何设置参数才能实现一刀流,步距均匀呢?下面跟大家分享一下解决方法!
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【曲面区域轮廓铣】,如下图所示:
2、在【曲面区域轮廓铣】界面中,【指定部件】选择加工的工件,【指定切削区域】选择加工的面,如下图所示:
3、在【曲面区域轮廓铣】界面中,【投影矢量】-【矢量】选择【朝向驱动体】,这样刀轨计算时就会均匀的按照曲面驱动体生成,如下图所示:
4、在【曲面区域轮廓铣】界面中,【驱动方法】-【曲面】点击【编辑】,这样可以进入【曲面驱动】参数设置界面,如下图所示:
5、在【曲面区域驱动方法】界面中,【指定驱动几何体】选择加工的曲面,【切削方向】指定箭头位置从上往下加工,【切削模式】指定【往复】,【步距】使用【残余高度】0.0006,【切削步长】-【公差】内外公差全部设置0.01,如下图所示:
6、参数设置完成后,生成刀轨,从而得到均匀的曲面刀轨,实现陡峭区域R角一刀流的做法,如下图所示:
发表于 2024-7-1 18:57:01 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢大佬分享。
发表于 2024-7-2 07:36:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 07:54:27 | 显示全部楼层
建议老哥把图档也放出来,光看不容易加深印象
发表于 2024-7-2 08:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 08:38:34 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢大佬分享。这个方法也可以加工倒扣
发表于 2024-7-2 08:48:53 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享{:}
发表于 2024-7-2 09:44:10 | 显示全部楼层
厉害呀,来学习一下
发表于 2024-7-3 08:47:53 | 显示全部楼层
高版本叶可以
GMT+8, 2025-5-1 00:11
