查看: 3333|回复: 34
[图文教程] UG编程等高清角一刀流的设置方法
发表于 2024-7-1 14:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程加工中,经常会使用到等高进行清角加工,常规的清角方法每加工一层就会有跳刀,这样清角的效率就不是特别高,那么如何才能设置等高清角时没有跳刀,实现一刀流呢?下面跟大家分享一下解决方法。
解决方法:
1、打开深度轮廓加工(等高)界面,点击【切削参数】,如下图所示:
2、在【切削参数】界面中,【切削方向】设置【顺铣】,【切削顺序】设置【深度优先】,如下图所示:
3、在【切削参数】界面中,【连接】-【层到层】-【使用转移方法】,如下图所示:
4、在【切削参数】界面中,【空间范围】-【参考刀具】-设置上一把刀加工的直径,如下图所示:
5、打开【非切削移动】,【光顺】-勾起【替代为光顺连接】,这样设置进退刀就会直径光顺过渡连接在一起,从而实现无跳刀情况,如下图所示:
6、参数设置好后,生成刀轨,这样等高清角就不会有跳刀,实现一刀流的刀轨,如下图所示:
参与人数 1G币 +10 收起 理由
怎么你也想要了 + 10 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2024-7-2 16:26:59 | 显示全部楼层
没啥意义  刀路再花里胡哨还是得以实际加工为准  这个刀路的NC文件大很多 如果只是简单的图还好  产品较大的话 NC文件拷进机台都是个问题
发表于 2024-7-1 16:21:49 | 显示全部楼层
我想加刀补怎么办
21
发表于 2024-7-1 16:47:15 | 显示全部楼层
gamesportq 发表于 2024-7-1 16:21
我想加刀补怎么办
强制加刀补
发表于 2024-7-1 18:27:19 | 显示全部楼层
大神 请问第一种方案 不也是顺洗的吗 ?然后再把移刀的进给改一下 和螺旋应该没什么区别了吧   时间上应该是一样儿的吧?
发表于 2024-7-1 19:15:18 | 显示全部楼层
这个实际意义不大。改不改无所谓。
发表于 2024-7-2 10:46:00 | 显示全部楼层
2312不行.一样的设置
21
发表于 2024-7-2 11:02:53 | 显示全部楼层
M80系统走清色线的时候 感觉被10头牛拉住一样 跑不起来 F感觉只能走50
发表于 2024-7-2 13:08:34 | 显示全部楼层
22455915380 发表于 2024-7-2 10:46
2312不行.一样的设置
旧版本12.0可以.其它版本没试
发表于 2024-7-3 16:51:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
GMT+8, 2025-1-31 14:08
