查看: 1046|回复: 6
[求助] 自适应怎么加工T型槽
发表于 2024-6-30 14:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2D自适应铣T型槽只需要编辑下退刀刀轨就行了,但是3D自适应却不能,刀轨根本进不去
就是图片这种,图上我就不上了,这图简单
下图就是我经常用的方式,把T型槽做成直槽,不要把倒扣槽画出来,就完全没问题
利用这种方式也能使用自适应加工T型槽
各位大佬有没有牛哔的不要不要的方式直接使用自适应对T型槽加工?
21
发表于 2024-7-2 11:02:11 | 显示全部楼层
T槽很少用这样加工吧,一般线铣就可以了,控制径向刀路
51
 楼主| 发表于 2024-7-5 16:42:31 | 显示全部楼层
肯定是很少使用这种方式了,我只是研究下怎么才能进入具有倒扣的T型槽利用自适应加工
发表于 2024-7-5 16:59:18 | 显示全部楼层
B站上问过?还有你都T型槽了,你觉得你的退刀合理吗?
51
 楼主| 发表于 2024-7-9 07:33:23 | 显示全部楼层
我不上B站,这个是我们同事之间聊着聊着聊到的,我这个只是模拟的,直接从工件中间推刀肯定是不行的,推刀的时候会撞刀的,这里肯定要避让的,只是我没有去设置,这里我只是以此为例,问问诸位大佬怎么使用3D自适应加工T型槽
51
 楼主| 发表于 2024-7-9 08:14:44 | 显示全部楼层
后来在抖音上看到过自适应加工T型槽的视频,直说能加工,视频主敝帚自珍,没有讲则呢么加工的,安踏的操作方式加工不出来
发表于 2024-7-10 20:43:42 | 显示全部楼层
自适应铣T型槽,刀路不好控制,需要干涉的,还有在步距不精准。最好换一个思路
GMT+8, 2025-4-24 06:15
