楼主: zwaiwo*
[求助] UG有没有类似SW一样的零部件虚拟功能
发表于 2024-7-2 08:18:31 | 显示全部楼层
刚开始学习用ug  是不是建立不重复项可以实现你说的要求
发表于 2024-7-2 08:24:03 | 显示全部楼层
设为唯一   感觉和你说的类似,就是需要手动重命名一下。
发表于 2024-7-3 10:22:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
在一个总的装配体去做引用集  引用集不光是单个部件可以做 装配体也是可以做的
62
 楼主| 发表于 2024-7-3 10:50:09 | 显示全部楼层
没明白意思,我的意思是SW 的虚拟部件内部保存功能,就是一个文件内部包含了正常的装配父子关系,所有子部件,子装配都存放在总装配文件内部,方便移动修改装配文件不影响原始文件,不明白的话可以用一下或者看看相关SW虚拟部件视频,就明白我说的意思。我知道NX是没办法实现这个功能,目前用的是克隆装配,但是不方便,重命名的话出图麻烦 还要修改名字,虽然属性可以设置,但多少还是用着不太顺手
发表于 2024-7-3 11:53:54 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2024-7-3 10:50
没明白意思,我的意思是SW 的虚拟部件内部保存功能,就是一个文件内部包含了正常的装配父子关系,所有子 ...
说你菜你还不信{:sweat:},一个父级装配下有一个子集装配,对这个子集装配进行引用集的划分,装配体里面包含abcd部件efgh实体,你可以通过引用集控制它的显示内容,这个装配体是不会发生改变的,导出的bom或出图也是以你设置的引用集为准,是同步的,不是你说的还要克隆还有重命名,你即使父级下有2个一样的子集装配也是可以通过设置不同的引用集来显示的,如果两个一样,你就要先解包,在设置不同的引用集,这样它显示的就不一样了
62
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:25:10 | 显示全部楼层
沉微 发表于 2024-7-3 11:53
说你菜你还不信,一个父级装配下有一个子集装配,对这个子集装配进行引用集的划分,装配体里面包含 ...
{:sweat:}引用集我知道。不同的引用集显示是不一样的,我说的是SW那个虚拟部件功能,UG没有这个功能,嗯。。。怎么解释呢,给你画个图看吧
62
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:28:47 | 显示全部楼层
就是外部文件夹里面,NX是会有6个文件  2个装配文件,4个部件文件,但是SW使用虚拟部件后,整个外部文件夹只有一个总装配文件,不知道这么说你能不能理解。相当于就是SW使用虚拟部件搭建的装配体,所有的部件都是以一个实体的形式存在于装配文件内,但是比这个高级一点,可以按装配结构树保存
发表于 2024-7-4 20:36:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
你的意思就是SW  做的是一个整体文件夹呗
发表于 2024-7-5 09:10:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 09:25:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
沉微 发表于 2024-7-5 09:10
有个定义可能你理解错了,如果所有的部件是以实体形式存在于装配文件内的话,这个和wave几何链接器有啥不 ...
你要是不懂SW的方法就不要瞎回答,看你这样瞎扯回答,真操蛋
GMT+8, 2025-4-19 10:23
