查看: 451|回复: 2
[图文教程] 双色和包胶产品的结构设计
Rank: 3Rank: 3
34
发表于 2024-6-28 15:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
知识点:
1.包胶模具和双色模具的区别;
2.包胶产品的设计要点;
3.包胶和双色结构设计区别?
4.电动牙刷模具结构;
双色模具与包胶模具的区别
A.双色模具:两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具。一般这种模塑工艺也叫双料注塑,通常由一套模具完成,且需要专门的双色注塑机。
双色注塑模具设计基本原则:
1、硬胶做第一啤,软胶做第二啤
2、透明做第一啤,非透明做第二啤
3、注塑成型温度高的塑胶做第一啤,成型温度低的做第二啤
上述是做双色注塑模具的基本原则,另外,封胶时尽量用碰穿封胶,而不用插穿封胶,( 较高的PC,PC+ABS或者PMMA。如果是透明面壳模具时大部分采用倒装模具结构)。
优点——成型加工快,加工的制品外观更为美观,可以加工精密的双色甚至多色(多色或者多物料注塑,需要添加相应的料筒和螺杆塑化装置)产品;对于粘接难度比较大的产品,如硬胶PA与软胶TPE的粘合,采用双色模具注塑,比用包胶模具加工,硬软两种塑料粘合效果要好;
缺点——双色模具需要专门的双色注塑机,但双色注塑机的造价比普通注塑机要昂贵得多。同时模具结构较复杂,导致模具成本相对高一些。
B.包胶模具 ( 二次成型 ):两种塑胶材料不一定在同一台注塑机上注塑,分两次成型;产品从一套模具中出模取出后,再放入另外一套模具中进行第二次注塑成型。所以,一般这种模塑工艺通常由2套模具完成,而不需要专门的双色注塑机。包胶模具主要是软胶包硬胶,其中软胶常用的人工橡胶、TPE、TPU、TPR等胶料,硬胶可以为ABS 、PC、PP等。
双色模具与包胶模具概述 :
包胶模具在设计应注意硬胶件的定位,需做到可拉的封胶且在胶件上有反斜度孔,防止拉胶变形,双色模具目前市场上日益盛行,于这种工艺可以使产品的外观更加漂亮,易于换颜色而可以不用喷涂,但造价昂贵,技术要求高。
1.前模的两个形状是不同的,分别成型1种产品。而后模的两个形状完全一样。
2.模具的前、后模以中心旋转180°后,必须吻合。设计时必须做这个检查动作。
优点——可以用普通的注塑机成型加工,设备方面的投入相对较小;
缺点——不太适合注塑精密的双物料及多物料注塑产品;成型加工周期相对较长,生产效率低于双色模具;
2种材料一般推荐值为60度熔点温度差,具体看情况,建议至少保留30°以上得熔点温度差。
发表于 2024-6-28 16:25:50 | 只看该作者
学习了,谢谢啊
Rank: 4
发表于 2024-6-29 20:04:00 | 只看该作者
谢谢,学习了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:19
