查看: 1197|回复: 6
[已解决] UG12 阵列特征问题求助
发表于 2024-6-23 13:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
阵列了一个加厚减去的特征和倒角,预览时看着正常,确认后成了图2的样子,像是还有一层皮盖在表面,没有切除干净的样子。请问是哪里错了?
 楼主| 发表于 2024-6-23 13:49:08 | 显示全部楼层
试了加厚切除后先阵列也是一样的。有哪位大哥知道怎么设置不?
 楼主| 发表于 2024-6-23 16:00:45 | 显示全部楼层
阵列沉头孔也是,选择了沉头特征,阵列完好像只是阵列了线条的样子,这是怎么回事?哪里设置问题?有点懵了。{:sweat:}
发表于 2024-6-23 21:42:51 | 显示全部楼层
你用阵列特征试一下,你用的是阵列几何体
 楼主| 发表于 2024-6-23 21:55:27 | 显示全部楼层
XIAOXIAOER 发表于 2024-6-23 21:42
你用阵列特征试一下,你用的是阵列几何体
{:sweat:} 感谢回复,是我自己懵了。阵列特征可以。另外请教一下,阵列几何体这种情况是正常的吗?
发表于 2024-6-23 22:30:19 | 显示全部楼层
几何体是可以独立存在的,而特征只能依附于几何体上。如果阵列过去的特征没有达到相关的要求,阵列会失败,阵列几何没有失败的问题,阵列之后用布尔或者修剪一样可以达到要求
 楼主| 发表于 2024-6-23 22:42:12 | 显示全部楼层
q6631402 发表于 2024-6-23 22:30
几何体是可以独立存在的,而特征只能依附于几何体上。如果阵列过去的特征没有达到相关的要求,阵列会失败, ...
感谢回复。试了一下,布尔选不上阵列后的几何体。修剪体可以,就是要一次一个的选。
GMT+8, 2025-4-29 18:39
