楼主: 阿宝哥
[求助] 如何在MasterCAM 2024后处理中关闭换刀自动开、关水
发表于 2024-6-23 07:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
那还不简单,屏蔽所有的冷却液,程序开头开水,结束关水呀
 楼主| 发表于 2024-6-23 07:47:54 | 显示全部楼层
y81992669 发表于 2024-6-22 21:00
if n1_gcode = 1003,pcool_off  #如果下一个操作等于1003(程序结束)输出M09
C:\Users\longj\Pictures\Screenshots
  请问这个是加在什么位置呢
 楼主| 发表于 2024-6-23 07:49:29 | 显示全部楼层
hujunhua123 发表于 2024-6-22 22:54
在总程序头输出个M8,总程序尾输出个M9  ,中间程序段的M8M9去除
这个是后处理出来后的nc文件上面改是吧?这样的话每次都要改就比较麻烦,有时候怕改漏了。
 楼主| 发表于 2024-6-23 07:54:43 | 显示全部楼层
N168G0Z10.
N170M9
N172G91G28Z0.
N174A0.
N176M01
N178M8
N180T2M6
      想要在后处理时能处理掉
发表于 2024-6-23 10:12:18 来自手机 | 显示全部楼层
阿宝哥 发表于 2024-6-23 07:47
请问这个是加在什么位置呢
你加我萎 15098686280我告诉你再哪里
 楼主| 发表于 2024-6-23 10:15:07 | 显示全部楼层
加了!!!!!!
发表于 2024-6-23 18:13:58 | 显示全部楼层
后处理把 M9那个干掉就是了,有M8 没有M9就是了嘛
发表于 2024-6-24 09:12:05 | 显示全部楼层
直接把M9去掉不就可以了
发表于 2024-6-24 09:27:48 | 显示全部楼层
到后处理里面改
发表于 2024-6-24 10:49:37 | 显示全部楼层
阿宝哥 发表于 2024-6-22 19:44
是的,换刀的时候不停水,让他自己连续加工
最简单的方法就是换刀的同时强制输出M08,后处理PST文件修改一下就行了,简单双快捷。
GMT+8, 2025-4-29 17:06
