查看: 1417|回复: 8
[已解决] 请教:如何让尺寸不被中心线等要素遮挡
Rank: 4
发表于 2024-6-21 14:03:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述:如图55.3等尺寸假设我图幅限制或是没地方放了就要放到内部,但是会和内部的中心线相互遮挡
需求:像是CAD尺寸遮挡一样,让中心线等要素要是遇到的尺寸就在重合的位置不显示,空出来尺寸周边的区域
二等奖
推荐
发表于 2024-6-24 21:20:51 | 只看该作者
创建两条中心线,随意拖动避开文字即可。
回复 支持 2 反对 0
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
推荐
发表于 2024-6-22 07:42:38 | 只看该作者
中心线有点麻烦。要用到符号功能,操作很是不人性。你可以百度一下。。。剖面线倒是很方便。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-21 16:24:41 | 只看该作者
看看是不是这样,不知道图能上传吗
发表于 2024-6-21 16:28:22 | 只看该作者
zajfdiskzaj 发表于 2024-6-21 16:24
看看是不是这样,不知道图能上传吗
图能上传的,这是怎么做到的?可以细说吗大佬?
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-6-21 17:11:07 | 只看该作者
看看是不是这样,不知道图能上传吗
是这个意思没错了,请问更改的什么设置
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-6-22 14:52:45 | 只看该作者
CAD改这个还是很方便的直接尺寸改个背景填充格式刷一刷就搞定了,UG我估计不能没有这设置但是好顿找没找着
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-6-24 10:31:20 | 只看该作者
中心线遮挡的处理方法如图:(版本10.0居然要一个一个点!非常反人类的设计,不知道高版本有没有优化)
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-6-25 08:33:51 | 只看该作者
tongjiashan2 发表于 2024-6-24 21:20
创建两条中心线,随意拖动避开文字即可。
简单粗暴比加这个GAP125快
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 01:04
