查看: 815|回复: 4
[求助] MasterCAM后处理 ptoolcomment 输出求助
发表于 2024-6-20 19:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mastercam后处理 ptoolcomment 输出,判断重复输出语句该怎么写。如图表达。请求大师指点如何写判断语句,不重复输出。
发表于 2024-6-20 19:51:43 | 显示全部楼层
每个刀路有一个固定的操作ID. 系统变量op_id$表示。
通过这个判断
发表于 2024-6-20 20:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
通过这个判断
前辈,后处理有开启档位输出,怎么判断两个程序段的档位是否一致??如果一致就不输出档位,如果档位不同需要输出m05以后再输出档位
40
 楼主| 发表于 2024-6-20 20:57:57 | 显示全部楼层
通过这个判断
是的,这方法真好
发表于 2024-6-20 21:58:47 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-30 05:21
