楼主: ojmn
[求助] NX2406草图问题。
 楼主| 发表于 2024-6-21 19:00:02 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2024-6-21 18:35
设计产品时抓住关键尺寸并用表达式驱动即可,无须全表达式驱动。况且绝大多数曲线之间的尺寸关系不都是快 ...
一个产品里,总是会有矩形孔,或圆形孔,或圆柱,螺丝柱用的圆是最多啦。
 楼主| 发表于 2024-6-21 19:03:14 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2024-6-21 18:10
如果你绘图时总是这样修改来修改去,只能说,要么是在你对产品的设计意图还没想明白,设计思路还没有理顺 ...
你是高级工程师不知我们这些底层的苦,一个月要赶10几个项目,要开几十套模具,真的没时间给你慢慢摸鱼解决。
32
二等奖
发表于 2024-6-24 21:54:09 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2024-6-21 19:03
你是高级工程师不知我们这些底层的苦,一个月要赶10几个项目,要开几十套模具,真的没时间给你慢慢摸鱼解 ...
whinnyjia的意思其实很明白的,就是在做第一份设计稿的时候尽量考虑到老板的尿性(老板都是这样的),然后设定各种变量以便应对。开始做好了后续就简单了。
技术人本来就辛苦,祝你好运。       熟悉工具软件是本份。{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2024-6-24 22:37:15 | 显示全部楼层
tongjiashan2 发表于 2024-6-24 21:54
whinnyjia的意思其实很明白的,就是在做第一份设计稿的时候尽量考虑到老板的尿性(老板都是这样的),然 ...
新产品都是会改来改去的,不可能你画一次老板就会满意,我的思路好没用,老板叫你改你不能不改,开好模都有可能改外观。除非是1:1抄别人的产品,或是做抄数的,抄数的可以做到无参数建模,又快又简单。我要参数是后期要修改,特别是装配部件中的链接,表达式的链接。
 楼主| 发表于 2024-6-24 23:19:08 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2024-6-21 15:12
即便你持久重合端点,要分开两曲线也不用先删除重合约束,直接点住曲线的一个端点晃几下鼠标即可,另一个 ...
还有发现晃的1个严重问题,如果这个图形镜像了,或是阵例,你只要一晃,不但是分开重合,连镜像或阵例的关系都删了。回去经典草图环境,新的功能竟不给,画糟那个命令没有,不常用到,但有时会用到,画安装孔还是挺方便的,还有几个新功能没有。还有完全约束的时候草图颜色不会变,不知道哪个还没完全约束,老版本的可设置可移动的是一种颜色,完全约束的是一种颜色,2406的不行。
47
4万
发表于 2024-6-25 09:10:33 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2024-6-24 23:19
还有发现晃的1个严重问题,如果这个图形镜像了,或是阵例,你只要一晃,不但是分开重合,连镜像或阵例的 ...
学习使用新软件一定要静下心来,不能浮躁。同时也不要指望一个软件十全十美,否则世上就只有一个软件了。
镜像图形分开重合约束后,剩余未移动部分的曲线将自动转为对称约束。
发表于 2024-6-25 09:45:15 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2024-6-21 17:58
所以要在这里请教你,我会了就不会发贴了。
改图多用不习惯新版约束就用老版本的约束,软件里调出来就行了.UG建模感觉还是比PROE强大很多,主要它入手快,PROE逻辑性强很多,不太好入手.UG至顶向下建模非常好.软件不熟悉的可以多去看唐康林的UG视频,把UG里建模命令讲得很详细.不过现在好像要收费了.我学UG的时候还没有收费.比那些培训的讲得深入得多.还有多看多学,UG里面技巧性也很多,自己去挖掘.
发表于 2024-6-25 09:53:17 | 显示全部楼层
冷雨无情 发表于 2024-6-25 09:45
改图多用不习惯新版约束就用老版本的约束,软件里调出来就行了.UG建模感觉还是比PROE强大很多,主要它入手 ...
你还会发现网上有一个问题,PROE的建模教程网上很多,UG的就很少,特别是复杂的那种异型面,看PROE的建模教程用UG做也能做出来,特别 是自己用上参数化那时候你会发现UG的强大,软件的根本还是在于人,看自己怎么去用这个工具.学习再学习.你会发现其实也很简单的.
发表于 2024-6-25 09:55:24 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2024-6-21 11:05
画一个矩形,把一条边的中点约束到一条轴线上,它竟自动再给你加上了对称约束。如果我想修改,不 ...
你可以试试按住ALT键,这个是暂时不捕捉约束
47
4万
发表于 2024-6-25 10:20:50 | 显示全部楼层
楼主被老板整得有点心态崩溃了,找不到道了。{:}  开个玩笑。
GMT+8, 2025-4-6 07:43
