查看: 1122|回复: 10
[求助] 求助SW高手解答,关于装配技巧
发表于 2024-6-19 20:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,现有一个装配文件下面有ABCD 四个零部件,其中ABC是装在一起使用的。比如D是一个管子,上面有N个开口  ABC要全部在开口上装一次现在问 有没有什么办法不把ABC做成一个装配体,而又有快捷的方式可以把N个开口都装上ABC, 开口没有规律 无法使用阵列镜像等操作!  求助自认SW大神的解惑。就是类似ABC是一个螺丝垫片螺母的集合体,要把这个集合体装到D上面
发表于 2024-6-20 08:24:27 | 显示全部楼层
好像没有这样的
发表于 2024-6-20 08:52:28 | 显示全部楼层
有个连接重组功能 试一下
发表于 2024-6-20 11:21:25 | 显示全部楼层
你可以试试多实体
62
 楼主| 发表于 2024-6-20 11:45:06 | 显示全部楼层
这个星球需要我 发表于 2024-6-20 08:52
有个连接重组功能 试一下
试过不行
62
 楼主| 发表于 2024-6-20 11:45:44 | 显示全部楼层
子俊2015* 发表于 2024-6-20 11:21
你可以试试多实体
不能出BOM 多实体不行的
发表于 2024-7-19 19:14:04 | 显示全部楼层
ABC装配好后从设计树选中三个一次性拉出来是自带装配效果的
发表于 2024-7-27 22:16:42 | 显示全部楼层
ABC组成子装,装配这个子装后。点随配合复制选子装,试试
发表于 2024-8-12 17:23:38 | 显示全部楼层
配个图看看
48
发表于 2024-8-12 17:28:46 | 显示全部楼层
上截图看看,很难理解
GMT+8, 2025-4-19 10:28
