查看: 970|回复: 7
[分享] 关于上次发异性排版外挂 给予补充说明
Rank: 2
发表于 2024-6-19 11:43:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG异性排版外挂 最底支持UG7.5   内含安装方法
异性排版有俩个选项 如下图
Rank: 2
来自 2#
 楼主| 发表于 2024-6-19 11:47:37 | 只看该作者
手动安装,在安装的过程中,需要把外挂的目录添加到UG的这个配置文件里面...\Siemens\NX 12.0\UGII\menus\custom_dirs.dat, 很多人都是在这一步出错的, NX7.5以上添加的路径都是D:\NX-LU
Rank: 2
来自 3#
 楼主| 发表于 2024-6-19 11:50:22 | 只看该作者
下载地址 看上贴 UG免费排版外挂 最低支持UG7.5
发表于 2024-6-19 16:01:33 | 只看该作者
这个异行排版有点问题不过相对于免费已经很好了谢谢
发表于 2024-6-19 16:12:15 | 只看该作者
王涛1036 发表于 2024-6-19 11:47
手动安装,在安装的过程中,需要把外挂的目录添加到UG的这个配置文件里面...\Siemens\NX 12.0%uGII\menus\c ...
ug8.0直接就是报错 未能加载图像 函数报错  你这是高版的的
XuDa
发表于 2024-6-19 16:15:30 | 只看该作者
你分享的是高版本的dll文件,底版本的dll文件 在你C盘里面
XuDa
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-6-19 16:25:53 | 只看该作者
嗯  我用的是UG12.0  里面说最底7.0可以用    没尝试过  不好意思
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 19:52
